Ölwechseln telegabel sv 650 av
EasyRider 69
wollte gerade Gabelöl samt Federn wechseln. Ein Gabelholm steckt nun aber unten "fest". Das Standrohr lässt sich nicht mehr bewegen. Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Besten Dank im Voraus
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Re: Ölwechseln telegabel sv 650 av
Das Standrohr steckt im Tauchrohr unten? Das ist durchaus normal, wenn man das Standrohr ganz nach unten hat sacken lassen. Da hilft eigentlich nur Kraft im Arm. Beim Rausziehen versuchen, das Standrohr etwas zu drehen könnte auch helfen. Von mechanischer Gewalt mit Hammer oder so würde ich abraten.
Eher eine zweite Person hinzuziehen oder das Tauchrohr im Schraubstock o.ä. festsetzen.
EasyRider 69
Ok... Schraubstock wäre noch eine Variante. Der andere Gabelholm ließ sich ganz soft in und auseinander schieben...
Danke schon mal!
Danke schon mal!
EasyRider 69
Es tut sich nichts... laut der Wilbers Anleitung soll man ja sogar die rohre in und auseindee schieben um das ganze Altöl raus zu bkeommen...
EasyRider 69
Hab jetzt mal die Inbusschraube von unten gelöst... wenn die ganz locker ist lässt sich das Standrohr wieder aus dem Tauchrohr ziehen aber die Inbusschraube nicht mehr anziehen... bin gerade recht ratlos
EasyRider 69
Hab das Problem gelöst.
Danke!
Danke!
Was war denn nun genau das Problem bzw. woran hat es genau gelegen? Hat es nur geklemmt oder war es was anderes?
EasyRider 69
Ich hab dann recht unorthodox mit ner lange Stange von oben im Gabelholm gegengedrückt. Dann hat sich das ganze gelöst und ich hab die Imbusschraube von unten wieder fest gezogen. Dann ging es wieder... kann mir nur vorstellen, dass es sich verkeilt hat. Wobei das eigentlich auch nicht sein darf.
Naja aber nun tritt an besagter Inbusschraube Öl aus. Ich hoffe, dass es mit einem neuen Dichtring getan ist.
