ich habe ein Problem bei ca. 40 Grad, da geht sie aus, lässt sich aber gleich wieder Starten.
geht bei ca 40 Grad aus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten.
- Kolbenrückholfeder
Re: geht bei ca 40 Grad aus
Bitte beschreibe genauer den Zustand deines Mopeds in dem Augenblick.
Z.B. Gasgriffstellung, Gang, Anzeigen, usw.
Da heute der 1. April ist, würde ich sagen dass die SVs ab 40°C Wasser-Tempi nicht funktionieren wenn dieser Tag auf einen Samstag fällt.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 01.04.2017 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Django-unchained
Leerlaufdrehzahl?
bei angezeigten 40 Grad, Gas wegnehmen geht sie aus
Standgas/Leerlaufdrehzahl höher drehen? Ca 1300 bis 1500 , höher ist eigentlich besser
- Roughneck-Alpha
Wenn Du hier Hilfe suchst, solltest Du vor allem
mal Dein Problem bzw. die Symptome
etwas ausfuehrlicher beschreiben, als:
"bei 40°C geht sie aus und laesst sich wieder starten."
So was liebe ich ja immer
