Knubbelig springt nicht mehr an
Briest
Beitrag von Briest » 01.04.2017 16:49
Hallo Leute,
ich bin neu hier, habe mich schon durchs Forum gelesen und leider noch keine passende Antwort zu meinem Problem gefunden. Habe meine SV 650 BJ 2001 aus dem Winterschlaf geholt. Sprang auch gleich mal an, kurze Runde gedreht, alles prima. Ca. 3 Tage später gab es dann Probleme. Hab sie nur mit Starterspray nochmal anbekommen, konnte sie aber auch mit Gas nicht am Leben halten. Ist mir sofort ausgegangen und seither rödelt sie zwar beim Versuch sie anzulassen, aber zündet nicht mehr.
Habt ihr Tipps, was ich tun kann, ohne sie komplett zerlegen zu müssen? Bin, wie gesagt relativ neu und daher auch unerfahren, was das Schrauben angeht.
Danke schon mal im Voraus.
MrPalmenwedel
Re: Knubbelig springt nicht mehr an
Beitrag von MrPalmenwedel » 01.04.2017 17:42
Benzinhahn fest? Oder kommt Sprit bis in den Vergaser?
Briest
Beitrag von Briest » 05.04.2017 15:00
Hat keinen Benzinhahn. Da es schon angesprungen ist nehme ich an Sprit sollte auch ankommen.
Beitrag von 2blue » 05.04.2017 17:56
Briest hat geschrieben:Hat keinen Benzinhahn.
Hat doch einen.
Nicht mechanisch den man von Hand betätigt sondern unterdruckgesteuert.
sid
Beitrag von sid » 05.04.2017 18:01
Das is jetzt natürlich noch etwas geglaskugelt, aber vielleicht war das, wo sie angesprungen ist, nur der Rest in der Schwimmerkammer.
- Wie lang war denn die Runde, die Du gedreht hast?
- Hast Du die Zündfunken überprüft?
- Kommt Sprit aus den Schwimmerkammern, wenn Du die Ablaßschrauben öffnest?
- Sind alle Zuleitungen zum Vergaser knickfrei? Vor allem, falls Du im Winter mal den Tank bewegt haben solltest.
- Wie sieht's im Tank aus, könnte er Rostbefall haben und die Leitungen zusetzen?
- Hast Du nen Zubehör-Benzinfilter, der zu sein kann?
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
