Hi Leute,
einer der beiden O-Ringe der WaPu ist undicht. Abgesehen von der Qualmwolke hinter mir ist das nicht mehr lustig wenn er ganz den Dienst versagt.
Nun hab ich geschaut und kann aber nichts mit der Bezeichnung " O RING D:2.4 ID:21.8 " anfangen. Sind die beiden Ringe die den Kuplungsdeckel und die Wapu aussen abdichten.
Könntet Ihr mir das "übersetzen" ? Oder einfach ne normale Größe angeben?
D: Durchmesser von 2,4 cm ( was hinkommen könnte)
ID: Dicke des Ringes 21,8 ? also 2,2 mm?
Danke!
Knubbel - S - Bj 2000
Dichtungen Wasserpumpe
Re: Dichtungen Wasserpumpe
Kauf ihn einfach bei Suzuki und fertig. Seitendeckel Dichtung nicht vergessen, der muss nämlich runter.
2,4mm Dicke des Ringes bei 21,8 mm Innendurchmesser (Inner Diameter)
Das macht Sinn. Danke!IMSword hat geschrieben:2,4mm Dicke des Ringes bei 21,8 mm Innendurchmesser (Inner Diameter)
Auch an Knubbler ein Dank, hast ja recht. Aber wissen was das bedeutet wenn mal was anderes herhalten muss.
Danke ihr beiden!
