Problem nach Überwinterung und Entdrosselung
fliegi
Beitrag von fliegi » 26.04.2017 6:41
Hi, seit kurzem macht meine Knubbel S Bj 99 Probleme.
Nach dem entdrosseln Tropft Sprit Zwischen Schwimmerkammer und dem Deckel bei beiden Vergasern.
Ist schon Mal im Ultraschallbad gereinigt worden. Ohne Erfolg. Hilft es da einfach das Vergaserreparaturkit von der Tante zu verbauen oder kann mehr im Argen liegen?
MfG fliegi
hallo_spencer
Re: Problem nach Überwinterung und Entdrosselung
Beitrag von hallo_spencer » 26.04.2017 15:01
Schwer zusagen ob die Vergaserschwimmerkammerdichtung oder Schwimmerventil defekt sind.
Bei einer so alten Maschine lohnt es sich auf jeden Fall neue Dichtungen in den Vergaser zu verbauen. Lässt dann einige Probleme erst gar nicht entstehen.
Auch den kleinen Dichtring unter den runden Messingaufnahme, wo die Schwimmerdadel eintaucht, mitwechseln.
Ich kann dieses Dichtset empfehlen:
CAB S14
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Reparat ... SwL7VWnrKD
Tobear
Beitrag von Tobear » 06.05.2017 19:53
Gibt auch Sätze CAB S13. Gibt es da nen Unterschied?
Auf den Bildern ist ein O Ring weniger drin und scheinbar ein größerer?
Bin selbst auf der Suche nach nem brauchbaren Satz. Der vom Louis scheint ja laut Bewertungen bei manchen Modellen nicht so toll zu sein..
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 06.05.2017 20:17
Schwer zusagen. Manche schreiben S14 andere S13 wäre für die SV650. Ein O-Ring bleibt eh über und fasst nirgendwo. Wichtig ist Choke , CO Schaube und Aufnahme der Schwimmernadel deren ORing zutauschen.
