Knubbel Seitenständer verlängern
Beitrag von guzzistoni » 29.04.2017 11:00
Immer wieder ein Thema.
Ich poste mal ein paar Bilder, wie ich es gemacht habe. Der Ständer wurde um ca. 30mm verlängert. Die Sitzhöhe meiner SV beträgt (gemessen Nähe Tank) ca. 82cm.
Das eingefügte Teil ist aus Automatenstahl und wurde anschließen verschweißt.
Ich würde eher für eine Verlängerung ~40mm plädieren, meine SV steht immer noch recht stark seitlich geneigt, aber stabil!!
Vielleich haben andere User auch Erfahrungen und posten sie hier an dieser Stelle.
Allesfahrer
Re: Knubbel Seitenständer verlängern
Beitrag von Allesfahrer » 02.05.2017 10:49
Ich hab´s im Prinzip genau so gemacht, um 35mm verlängert und den Ausleger abgeflext.
Der Eindruck täuscht. ich bin genauso arrogant wie ein schwarzer Audi.
Beitrag von Dieter » 02.05.2017 11:17
Kennt noch jemand den innen Durchmesser des Rohr? Da bin ich letztens nach gefragt worden..?
Beitrag von guzzistoni » 02.05.2017 11:24
Ich schaue nachher mal in meine Unterlagen, da hab ich das notiert.
andi2
Beitrag von andi2 » 03.05.2017 15:11
Es ist noch sehr sinnvoll sich, vor dem zersägen des Ständers, längs einen Strich (z.B. mit einer Reißnadel) zu
machen um später zu wissen wie sie zusammen gehören.
Beitrag von Dieter » 03.05.2017 15:19
andi2 hat geschrieben:Es ist noch sehr sinnvoll sich, vor dem zersägen des Ständers, längs einen Strich (z.B. mit einer Reißnadel) zu
Das stimmt, ich mach das bei runden Teilen immer mit einer Feile, einmal drüber feilen (die Farbe weg beim Ständer). Weil Reißnadel geht bei runden sachen nicht so gut...
Beitrag von saihttaM » 27.03.2021 12:24
guzzistoni hat geschrieben: ↑
02.05.2017 11:24
Kannst du nochmal nach dem Maß gucken?
Beitrag von saihttaM » 23.04.2021 6:25
Innendurchmesser ist 17mm, außen 22.
Innen ist allerdings noch die Schweißnaht, die muss man wegschleifen. Außerdem noch etwas Rost, der stört auch, wenn man den Bolzen auf genau 17mm dreht.
