Not-aus Schalter defekt
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 02.05.2017 21:24
Mein Not-Aus Schalter funktioniert seitdem ich die Maschine habe nicht korrekt. Man kann den Motor abschalten, dann hängt er aber, starten ist dann nur mit Geduld und mehrmaligen betätigen des Schalters möglich. Da er zum erweiterten Kreis der Verdächtigen meines Problems gehört, möchte ich ihn gerne tauschen. Habe nun von einem teileverwerter gehört, dass die Schalter von S und N verschieden sind. Kann mir jemand das bestätigen? Und hat eventuell jemand einen rum liegen? Es handelt sich um eine SV 1000N
svfritze64
Re: Not-aus Schalter defekt
Beitrag von svfritze64 » 02.05.2017 22:54
Gizmosv hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kann Deine Frage nicht bestätigen - da ich nicht weis ob es da unterschiede gibt. Ich weis aber das es die in der Bucht gerade zu hauf gibt - meist um 15 Euro herum....ansonsten such da mal nach Taunustreiber - der hat meist alles - anschreiben - nachfragen - schicken lassen....
Hast du das Teil einfach mal abgeschraubt, und mit Kontaktreiniger etc geflutet, dabei Schalter mehrmals bewegen - trocknen lassen bzw. ausblasen - und ausprobieren ob es funzt?...Kontakte vom Stecker sind sauber - oder schon grünspan drauf?
Fritz
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 02.05.2017 23:01
Tatsächlich? Ich find bei eBay nur 4/5 Stück, alle von der S (die scheinbar tatsächlich am Knopf für den Anlasser anders aussehen) und mit Preisen um die 40 eur mit Versand. Ja, das wollte ich noch versuchen, mein Problem ist, dass sie momentan zickt und das mehrere Gründe haben kann, ich hätte gerne zumindest einen ausgeschlossen. Aber dann muss ich mich die Tage mal daran machen.
Beitrag von guzzistoni » 03.05.2017 8:01
Die eigentliche Schalteinheit ist (je nach Baujahr/Serie) bei Suzuki gleich, für die allermeisten Modelle. Der Unterschied ist i.d.r. der Kabelbaum der verschieden konfektioniert ist und unterschiedliche Längen aufweist.
Man kann eine Schalter auch öffnen und die mechanischen Bauteile entfernen, also auch untersuchen auf Mängeln und ggf. reparieren.
Beitrag von hannes-neo » 03.05.2017 8:41
N und S haben definitiv unterschiedliche Schalter.
Bei der N Amatur ist das Gasgriffgehäuse mit integriert und die Gaszüge kommen nach unten aus dem Gehäuse.
Bei der S ist das Gasgriffgehäuse ein separates Metallteil.
Beitrag von guzzistoni » 03.05.2017 8:54
OK Hannes richtig, aber die Art "N" oder "S" gibt es an verschiedenen Suzuki's. Die Mechanik ist baugleich, s.o.
Koopmander
Beitrag von Koopmander » 03.05.2017 9:15
Richtig, die S hat eine andere Ausführung als die N. Ich habe zu Hause noch eine N-Armatur liegen. Ist allerdings gebraucht und der Haltestift ist abgebrochen, kann leider auch nicht sagen ob die Schalter daran funktionieren.
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 03.05.2017 11:46
Ich versuche heut mal den Schalter mit kontaktspray flott zu machen, wenn das nicht klappt, komme ich auf dich zurück, okay?
Koopmander
Beitrag von Koopmander » 03.05.2017 12:03
Das kannst du gerne machen.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 03.05.2017 23:11
ok ....die ganz billigen seh ich grad auch nicht mehr - aber von denen gibbet reichlich...
Fritz
