Kante N längere Übersetzung
keeeze
Beitrag von keeeze » 18.05.2017 21:53
ich heiße Tim, komme aus Braunschweig und fahre eine schwarze SV 650 aus 2003.
(Mods: K&N, Roadsitalia Special, 35kW)
Es ist nun Zeit für ein neues Kettenkit. Habe mir überlegt, sie etwas länger zu übersetzen, da ich viel fahre und in meiner Region mangels langsamer Strecken meist im 6. Gang unterwegs bin. :roll:
Dafür ist mir die Serienübersetzung gefühlt zu kurz.
Was wäre also die längste Übersetzung, die ich meinem Motor "zumuten" kann, sodass er bei 100-120 etwas niedriger dreht (6. als "Overdrive")?
Ich hätte kein Problem damit, öfter mal runterzuschalten, wenn Bedarf nach Dampf ist :)
Habe allerdings nicht vor, wie Knubbler (sehr geiles Projekt btw.) den kompletten Motor umzubauen, mangels Mitteln und Know-How. :D
Hoffe, ich habe in der richtigen Ecke eröffnet...
Vielen Dank schon mal für eure Antworten :)
keeeze
Re: Kante N längere Übersetzung
Beitrag von keeeze » 21.05.2017 21:55
Keiner eine Idee?
Habe mir überlegt, vorne ein 16er Ritzel und ein 45er Blatt zu verbauen, damit bin ich knapp unter 7% Änderung.
Geht das noch mit einer 110er Kette?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 21.05.2017 22:47
Welche Sekundärübersetzung fährst du zurzeit? Wie hoch ist deine "Reisegeschwindigkeit"?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.05.2017 22:58
Auf der Knubbel S hatte ich 15/42 anstelle 15/44. Von der Motorcharakteristik war das kein Problem. :D
keeeze
Beitrag von keeeze » 22.05.2017 22:22
Danke für eure Antworten :)
Momentan habe ich 15/45 also Standard für die N.
Reisegeschwindigkeit liegt bei 100 bis selten mal 120.
16er Ritzel klappt noch mit 110 Gliedern, was meint ihr?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.05.2017 22:57
Sollte klappen wenn es vorne nicht zu eng wird.
Übersetzung 16x45 SV650N
keeeze
Beitrag von keeeze » 23.05.2017 17:46
Alles klar, vielen Dank!
