Auspuff von 2007 an 2006 Modell
hanspeter567
Beitrag von hanspeter567 » 22.05.2017 20:32
habe mir eine SV 650 S Bj. 2006 gekauft und diese hat einen Auspuff der Marke "Vampire" (steht zumindest drauf), welcher wohl nicht zulässig ist, da er keine E-Nummer hat.
Habe einen günstigen Endtopf gefunden, allerdings vom 2007er Modell, welche anscheinend einen Kat. hat.
Meine Frage: Könnte ich den 2007 Endtopf an das Modell 2006 anbauen ohne Leistungsschwund und ist das TÜV-Konform?
(Es geht wie beschrieben nur um den Endtopf, ohne Krümmer oder sonstiges)
Arminator650
Re: Auspuff von 2007 an 2006 Modell
Beitrag von Arminator650 » 23.05.2017 8:14
auch die 2006er SV hat im ESD einen ungeregelten KAT verbaut. Die Endtöpfe an sich sollten von 2007er und 2006er Modell gleich sein. Der Unterschied ab K7 ist der zusätzliche KAT im Krümmer und die Lambdaregelung.
Leistungsverlust solltest du da keinen haben. Und wenn der ESD richtig befestigt ist, sollte es da auch keine Probleme geben was TÜV angeht.
Das Leben ist ein Spiel!
