Öl verschwindet wenn ich den Motor starte
SvCrasher
Beitrag von SvCrasher » 04.06.2017 15:36
Moin Männers,
Ich habe eben Öl nachgefüllt, sodass der Ölstand laut Schauglas mittig ist. Anschließend habe ich den Motor laufen lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn der Motor läuft, das Öl aus dem Schauglas verschwindet. Wenn ich den Motor wieder ausschalte pendelt sich der Ölstand wieder innerhalb von ein paar sek. auf den Mittleren Stand. Ist das normal? Soll ich den Ölstand jetzt so lassen, oder soll ich nachfüllen, da während der Motor läuft ja kein Öl im Schauglas zu sehen ist?
Vielen Dank im Voraus
raser2
Re: Öl verschwindet wenn ich den Motor starte
Beitrag von raser2 » 04.06.2017 15:40
Überleg mal kurz und dann stelle die Frage nochmal. :mrgreen:
Ab 2016 wieder daheim :)
MrPalmenwedel
Beitrag von MrPalmenwedel » 04.06.2017 16:25
Ist schon wieder der 1. April? :lol:
discus
Beitrag von discus » 04.06.2017 16:31
Das hat damit zutun dass laufende V-Twins Mini Schwarze Löcher erzeugen in die das Öl gesaugt wird. Schaltet man den Motor aus kollabieren diese und geben das Öl wider frei. Oder aber es hat mit der Erdwupptität zu tun.
Spaß beiseite. Natürlich ist das normal. Bei laufendem Motor pumpt die Ölpumpe das Ökl durch den Motor und der Ölstand in der Wanne sinkt. Lass deinen Ölstand so.
Grillgöttin
Orga-Team
Beitrag von Grillgöttin » 04.06.2017 16:41
Deswegen auch immer den Motor erst ein paar Sekunden laufen lassen, bevor man losfährt, damit der Motor nicht im "trockenen" Zustand gefordert wird.
Motorradfahren verbindet.
SvCrasher
Beitrag von SvCrasher » 04.06.2017 16:57
Ich habe hier leider auf die schnelle keinen Mittelfinger Emoji gefunden:D
aber dennoch vielen Dank an alle die mir geholfen, und sich nicht lustig gemacht haben :) moped
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 04.06.2017 18:21
:) bor ...hier ...ich hab ihn für dich gefunden :mrgreen: :D
Kann ja keiner Ahnen das Du die Frage ernst gemeint hast.... :wink: - aber die Erklärung hast du ja von der Grillgöttin schon bekommen :D
Fritz
Hasake
Beitrag von Hasake » 05.06.2017 17:53
Wenn das Öl wiederkommt wenn man den Motor abstellt wieso kommt dann das Benzin nicht zurück in den Tank wenn ich nach 200km den Motor abstelle? :roll:
Grillgöttin
Orga-Team
Beitrag von Grillgöttin » 05.06.2017 18:55
Hasake hat geschrieben:Wenn das Öl wiederkommt wenn man den Motor abstellt wieso kommt dann das Benzin nicht zurück in den Tank wenn ich nach 200km den Motor abstelle? :roll:
:povoll:
