Bremsflüssigkeitbehälter schrauben
_Joe_
Beitrag von _Joe_ » 13.06.2017 9:49
ich hab dummerweise den Schraubenkopf am Bremsflüssigkeitbehälter rund gedreht. Ich will die Schrauben am liebsten durch Edelstahl Torx schrauben ersetzen. Weis jemand was das für welche sind?
Gruß, Andy
Re: Bremsflüssigkeitbehälter schrauben
Beitrag von hannes-neo » 13.06.2017 10:23
M5 oder M4.
Ich habe bei mir welche mit Torx und aus Edelstahl drin. Sieht nett aus.
Beitrag von 2blue » 13.06.2017 12:41
_Joe_ hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Edelstahl und Alu ist aber nicht die beste Kombi, siehe Thermoelektrische Spannungsreihe. Wenn Du dennoch Edelstahl verwenden willst auf jeden Fall Keramikpaste zum einschrauben verwenden damit das nicht zusammen backt.
Beitrag von Dieter » 13.06.2017 13:21
_Joe_
Beitrag von _Joe_ » 13.06.2017 15:20
2blue hat geschrieben:
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Besser wieder eine ALU Schraube rein?
Beitrag von hannes-neo » 13.06.2017 15:36
Die originale Schraube besteht aus Stahl.
Edelstahl Schrauben funktionieren sehr gut. Einfach einmal pro Jahr lösen und wieder anziehen. Alternativ mit Keramikpaste einschrauben. Auch wenn ich meine Schrauben nicht jedes Jahr löse sind die nach zwei Jahren noch freigängig. Ist aber auch ein gut Wetter Garagenfahrzeug.
Der Einwand von 2blue ist definitiv richtig. Beim Stichwort Krümmerschrauben der Kante sieht man was passieren kann. Der Vorteil beim Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist die nicht vorhandene thermische Belastung.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 13.06.2017 15:40, insgesamt 2-mal geändert.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 13.06.2017 15:38
Was spricht gegen die Ori-Schrauben ?
_Joe_
Beitrag von _Joe_ » 13.06.2017 15:39
Gegen die Original spricht das ich die beim zweiten Lösen schon rund gedreht habe.
Danke an alle :)
Zuletzt geändert von _Joe_ am 13.06.2017 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hannes-neo » 13.06.2017 15:39
Garnichts. Einfach mit dem PASSENDEN Kreuzschlitz lösen und nicht anballern wie ein Horst.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 13.06.2017 15:46
Ich hätte es nicht besser schreiben können. :mrgreen: Mir ist mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl auch noch keine verreckt. :wink:
Beitrag von saihttaM » 14.06.2017 6:10
hannes-neo hat geschrieben:Garnichts. Einfach mit dem PASSENDEN Kreuzschlitz lösen und nicht anballern wie ein Horst.
So siehts aus.
Ich habe schon fast runde Schrauben losbekommen. Schraubedreher Würth Zebra mit durchgehender Klinge und Schlaplatte. Den Kreuz mit Gefühl aber bestimmt in den Schraubenkof geklopft und somit den Kopf durch die Verformung etwas an den Schraubendreher angpasst. Durch drehen und gleichzeitiges Klopfen habe ich sie dann losbekommen.
Beitrag von Dieter » 14.06.2017 8:51
Ich habe meine vorne und hinten gegen Edelstahl Inbus Senkschrauben gewechselt. (ich bin auch ein verfechter der Spannungsreihe, aber an der Stelle hab ich jetzt noch keine Probleme gehabt)
-Vorne weil sie nicht mehr schön waren (trotz passendem Werkzeug nach den ganzen Jahren...)
-Hinten weil man dann mit nem Kugelkopf-Inbus die rausdrehen kann, weil die bei der Knubbel etwas versteckt zu erreichen sind.
