Bremspumpe von Knubbel N an die S
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 20.06.2017 11:07
Eine Frage habe ich bezüglich Bremspumpe.
Wieso hat die Knubbel S eine mit extra Bremsflüssigkeitsbehäler und die N hat diesen bei der Bremspumpe integriert.
Kann man nicht die Pumpe der Knubbel N an die S bauen? Warum wurde dieser Unterschied gemacht?
Re: Bremspumpe von Knubbel N an die S
Beitrag von jubelroemer » 20.06.2017 11:35
Durch die Stummel stünde der Ausgleichsbehälter schräger als am Rohrlenker; deshalb ist der Ausgleichsbehälter separat.
Beitrag von Triple7 » 21.06.2017 6:49
Anbauen kannst du sie schon.
Musst halt nach der Montage mal drauf achten, dass die Pumpe keine Luft zieht. Aufs Min und Max würde ich mich dann allerdings nicht mehr so verlassen.
Hängt natürlich auch davon ab, wie weit deine Armaturen nach vorne geneigt sind.
Beitrag von Dieter » 25.06.2017 12:42
Haben wir vor urzeiten schon bei meinem Kumpel gemacht, passte perfekt, trotz das er Tourenstummel hatte. Da ging die Windschutzscheibe haarscharf an der Armatur vorbei.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=22824
http://www.arcor.de/palb/album_popup_bi ... eight=1080
Optisch viel besser als der Pinkelbecher und Markierung passte auch
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... D=34515027
