Hallöchen .
Kann dieses Kühlmittel vom Poloshop für eine SV 650 AV verwendet werden ?
Ich habe nirgends eine 100 % Angabe gefunden welches Kühlmittel verwendet werden kann-darf-sollte.
RACING DYNAMIC KÜHLERFLÜSSIGKEIT 1000ML
Angaben zum Produkt
Details
-Frost- und Korrosionsschutzmittel mit modernsten Korrosionsschutzadditiven
-neutral gegenüber Alu- und Metalllegierungen, Dichtungen und Gummischläuchen
-bietet Schutz gegen Kavitation (Bildung von Gasblasen - ist also schaumfrei) und Erosion in Pumpen und Kühlmittelleitungen
-unverdünnt Gefrierschutz bis - 25° C
-nitrit-, nmin- und phosphatfrei
-enthält Silikat
-kann natürlich mit anderen Markenkühlerfrostschutzmitteln gemischt werden.
-Es wäre wünschenswert eine klare Aussage im Forum zu dem Thema.
-ES wird natürlich das komplette Kühlwasser mit Ausgleichsbehälter vorher gelehrt.
-Vorschläge zu anderen Produkten
-Bitte nur 100% sichere Aussagen.
Danke in voraus für Antworten.
http://www.polo-motorrad.de/de/kuhlerflussigkeit-1000ml.html
Kühlflüssigkeit-welche
Re: Kühlflüssigkeit-welche
Die einzigen Angaben, die Suzuki macht sind die Folgenden:
- Aluminiumkühlergeeignet ("Use an anti-freeze/engine coolant compatible with an aluminum radiator, mixed with distilled water only")
- Frostschutz auf Ethylenglycolbasis ("Use a high quality ethylene glycol base anti-freeze, mixed with distilled water. Do not mix an alc*hol base anti-freeze and different brands of anti-freeze")
Quelle: Original Suzuki Service Manual für die AV-Typen
Und kann mir mal bitte jemand verraten warum das Wort alco hol korrekt geschrieben automatisch vom System zensiert wird
*Wortzensur*
Danke für die Antwort
Alkohol geht bei mir ?..
Auf der Flasche 1000 ml steht nichts von Silikat.
Aber im Datenblatt Polo.
Den Hersteller -Fuchs-angerufen- verweist auf Polo-also keine Auskunft.
Polo selber sagt:```Die Flüssigkeit ist ohne Silikat.
Fehler in der Beschreibung auf der online Seite von Polo.-
Das Kühlmittel ist SV geeignet.
Es ist jetzt 8 Stunden her u Polo hat das auf seiner Seite immer noch nicht geändert,
obwohl ich das Technik Center von Polo auf die Änderung hingewiesen habe.
MfG OPTI
MfG OPTI
