Neue Gabel Standrohre nach Unfall an SV650SA BY1341
SoNy
Beitrag von SoNy » 05.07.2017 10:04
Hallo SVlers
Als frisch gebackener Besitzer einer SV650SA und blutigem Anfänger was SV`s und Suzuki angeht brauche ich eure Hilfe. Ich habe das Netz schon seit Tagen durchsucht und komme bei der Suche nach neuen Standrohren für meine SV nicht weiter. Ich muss nach einem unfreiwilligen Kontakt mit der Stossstange eines PKW beide Standrohre (die verchromten), die Staubkappen sowie Bremsscheiben und Beläge ersetzten.
Bei Ebay habe ich habe ich schon einige Teile gefunden, jedoch beim eingeben des Typs BY1341 lande ich keinen Treffer. Dieser wird einfach nicht aufgeführt oder ist nicht vorhanden.
Kann mir jemand erklären ob und welche Gabelrohre anderer Modelltypen z.b. der SV650S auch passen und wie der Modellcode?
Ein Verkäufer auf Ebay hat mir folgende Daten genannt kann mir aber mein Modell (BY13141) nicht bestätigen:
Suzuki SV 650 SU (BY2221) 2008 JMP Chrome Fork Tube
Aussen: 41m
Innen: 36,3mm
Länge: 588mm
Gew: M37 x 1.0
Farbe: Chrome
Gibt es bei den Modellen in den Jahrgängen 2003 - 2009 so viele Unterschiede oder kennen/wollen die Verkäufer nicht alle Typen.
Leider kann ich mir die Original Teile nicht leisten das mein Markenvertreter für die 2 Rohre fast 700 Euro verlangt und das ohne die Teile für die Bremse und die Arbeit des Mechanikers....
Ich weiss bald nicht mehr weiter und hoffe das mir die SV nicht nur zum Schrott Tarif erhalten bleibt.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Sonam
loki_0815
Re: Neue Gabel Standrohre nach Unfall an SV650SA BY1341
Beitrag von loki_0815 » 05.07.2017 10:54
Bei Paaschburg kannst die bestellen
PWonline.de
186,- Euro + Porto ...
Simmeringe würde ich Suzuki Serie kaufen. Haben einen höheren Naturkautschukanteil und sind somit qualitativ hochwertiger.
Gabelöl gkeich min. ein Motul #15ner rein.
Bremsscheiben kaufst am besten bei Probrake.
Felge prüfen nicht vergessen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.07.2017 10:55
die Standrohre die du suchst (hier die Nr. 12) haben die Suzuki Teilenr. 51110-17G00 und die ist für alle Kanten (heißt Bj. 03 aufwärts) gleich.
Und wenn man über die Teilenummer sucht, dann findet man auch recht viel :arrow: klick ;)
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 05.07.2017 11:15
SoNy hat geschrieben:Als frisch gebackener Besitzer einer SV650SA
SoNy hat geschrieben:kann mir aber mein Modell (BY13141) nicht bestätigen:Suzuki SV 650 SU (BY2221) 2008 JMP Chrome Fork Tube
Was stimmt denn ? Mit oder ohne ABS ?
Arminator650 hat geschrieben: 51110-17G00 und die ist für alle Kanten (heißt Bj. 03 aufwärts) gleich.
Ich sehe auch noch 51110-17G80. https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-re ... ID=4990978
Zudem würde ich, wenn die Standrohre krumm sind, auch noch die untere Gabelbrücke überprüfen, denn die Dinger halten bei der SV nicht viel aus.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.07.2017 11:30
Trobiker64 hat geschrieben:
Stimmt... tatsächlich. Laut ronayers.com sind die nur in der 2008er und 09er Modellen verbaut. Scheint so eine Art Kostenreduktionsmaßnahme zu sein :) empty
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.07.2017 11:50
bigrick
Beitrag von bigrick » 05.07.2017 13:36
Keine Simmerringe von Suzuki die sind einfach nur teuer. All Balls Repsatz oder SKF (als würde Suzuki was andres verkaufen). Keine Probrake Scheiben -> Schrott! (meine fliegen nach 5tkm raus), EBC oder TRW.
Bei dem Schadensbild unbedingt jemanden drüber schauen lassen der Ahnung hat und ggf. den Haufen abstossen.
VG
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 05.07.2017 13:50
So ist das ... ich hatte mit EBC so meine Probleme ! :roll:
Ein Simmering kostet bei Suzuki 16,90 €.
Nicht billig aber z.B. mit denen von Athena habe ich immer wieder Ärger gehabt, daher verwende ich die nicht mehr in der Werkstatt. Wer da 5,- sparen will und nach kurzer Zeit wieder eine Undichtheit riskiert ist selber schuld ! Das selbe wie mit billigen Kettenrädern und Batterien .... wer 2x kauft hat nix gespart !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 05.07.2017 15:32
...oder hat mehr Spaß am Hobby. :mrgreen:
Beitrag von IMSword » 05.07.2017 19:07
@Loki
Das kannste aber immer wieder predigen. Die Leute wissen's doch sowieso immer besser :roll:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 05.07.2017 19:51
Trobiker64 hat geschrieben:...oder hat mehr Spaß am Hobby. :mrgreen:
Jup, aber ich fahre noch viiiiiiel lieber als das ich schraube ! 8) ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SoNy
Beitrag von SoNy » 06.07.2017 12:49
Erst mal vielen herzlichen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben einem Grünschnabel wie mir zu antworten. Dankeeeeeeeeeeee......
Nachdem ich alle Posts gelesen und einigermassen versatnden habe ist es wohl am besten wenn sie einzeln beantworte. Meinem Mechaniker 72 jähriger Ex-Rennfahrer habe ich schon mal gemeldet das die Gabelbrücken gecheckt und auf Schäden geprüft werden. Natürlich haben sich nach all den Antworten wieder mehr neue Fragen ergeben....
Gemäss einem Ex Suzuki Händler wurde in seinem System nur 1 Typ von Standrohren mit 1 Bestellnummer für die Jahre 2003 - 2009 aufgeführt. Deshalb habe ich nun diese bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-S- ... 2749.l2649
Bremsscheiben habe ich originale Suzuki bestellt
Folgende Teile konnte ich nicht finden oder weiss nicht welche ich suchen muss:
- DIe originalen Gabelprotektoren
- Ein Rep. Dienst der mir am Tacho das LCD reparieren kann oder ein neues Instrument (Darf auch kleiner sein)
- Eine schöne Lampe mit Maske 1 x Rund max. 160mm oder 2 x Rund je 80mm
- Bremsbeläge von Saito habe ich bei Louis gesehen https://www.louis.de/artikel/saito-brem ... 0&ref=memo
Kann die jemand empfehlen oder besser originale?
Der Rest wird sich dann noch zeigen denke ich. Aber sobald die Gabel wieder dran ist sehe ich mich schon wieder auf der Strasse.... :D
Nochmals vielen Dankfür die tolle Unterstützung an alle...
Zwei Finger zum Gruss
Sonam
SoNy
Beitrag von SoNy » 06.07.2017 12:51
loki_0815 hat geschrieben:Bei Paaschburg kannst die bestellen
PWonline.de
Auf der Website habe ich die Gabelrohre leider nicht gefunden. Aber die bei Ebay sind bestellt.
Danke
SoNy
Beitrag von SoNy » 06.07.2017 12:52
Das Modell heisst genau SV650SA mit ABS BY1341. Die Gabelbrücjen werden gecheckt.
Danke
SoNy
Beitrag von SoNy » 06.07.2017 12:54
bigrick hat geschrieben:Keine Simmerringe von Suzuki die sind einfach nur teuer. All Balls Repsatz oder SKF (als würde Suzuki was andres verkaufen). Keine Probrake Scheiben -> Schrott! (meine fliegen nach 5tkm raus), EBC oder TRW.
VG
Habe originale Scheiben bestellt auf Nummer sicher. Gibts den All Balls Satz auch auf Ebay? Sind da alle Teile drin die ich brauche für die Gabelreparatur? Ansonsten wirds halt ein Mintwin für die Renne...
Danke
