Heckverkleidung montieren?
Guido Brasletti
Beitrag von Guido Brasletti » 09.07.2017 17:21
Hallo Leute, könnte ein paar Tipps gebrauchen wie man am besten die Heckverkleidung inklusive Rücklicht montiert an der Kante. Ich hab den Eindruck, wenn man die falsche Reihenfolge hat, kommt man an die eine oder andere Schraube nicht mehr dran, bzw. kann irgend ein Teil nicht mehr anbringen . . . und der Bowdenzug für das Schloss des Soziussitzes muss ja auch noch angebracht werden . . .
Bevor ich mit wildem Rumprobieren anfange, wollte ich lieber erstmal eure Ratschläge anhören, welche Reihenfolge ist die beste?
Vielen Dank schonmal!
Re: Heckverkleidung montieren?
Beitrag von grosSVater » 09.07.2017 19:41
In der umgekehrten Reihenfolge der Demontage sollte am besten funktionieren.
Wenn Du bei der Demontage merkst, dass erst was Anderes ab muss, entsprechend in die Reihenfolge bringen.
Gelöschter Benutzer 16687
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16687 » 09.07.2017 20:09
Ich kann in dem Zusammenhang die Anleitung in der KB zum Thema Austausch Kennzeichenhalter empfehlen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... ownload=78
Ist auch eine gute Beschreibung drin inkl. Fotos, wie man das Heck de- bzw. montiert, unabhängig davon ob man gleichzeitig noch seinen KZH wechselt oder nicht.
Guido Brasletti
Beitrag von Guido Brasletti » 09.07.2017 21:33
grosSVater hat geschrieben:In der umgekehrten Reihenfolge der Demontage sollte am besten funktionieren.
demontiert habe ich zerbrochene Einzelteile, also weiß ich das nicht :D
Aber der Anleitung entnehme ich, dass ich das Heck zusammenbauen und dann drüberstülpen kann . . .
danke nochmal ;) bier
JuBa
Beitrag von JuBa » 09.07.2017 22:18
Guido Brasletti hat geschrieben: ...
genau so wird es gemacht.
