Falsches öl
Matze 650
Falsches öl
Beitrag von Matze 650 » 13.07.2017 23:19
Hallo hab gerade die Rechnung von der Inspektion meiner kante bekommen und es ist mobil öl 15w_40w eingefüllt worden aber soweit ich weiß gibst von mobil nur Pkw öle 15w40 . Wäre das ein großes Problem wenn es Pkw öl wäre .
Chronax
Re: Falsches öl
Beitrag von Chronax » 13.07.2017 23:41
Motorradoel hat ne ganz andere Scherstabilitaet, solltest du also wirklich PKW Oel drin haben, wuerde ich es wechseln.
Matze 650
Re: Falsches öl
Beitrag von Matze 650 » 13.07.2017 23:45
Bin jetzt ungefähr 100km mit dem Öl gefahren könnten Schäden entstanden sein? Hab noch motul 5100 Wechsel die tage mal mit Filter .
DieterSV650
Re: Falsches öl
Beitrag von DieterSV650 » 14.07.2017 3:34
nein da sind keine Schäden entstanden.
Ivo
Mr. SVrider 2009
Re: Falsches öl
Beitrag von Ivo » 14.07.2017 7:39
Wenn es PKW oel ist versaut es dir die kupplung also raus damit
Re: Falsches öl
Beitrag von Dieter » 14.07.2017 8:27
Hat die Werkstatt den Fehler gemacht? Dann würde ich aber mal fragen gehen das sie das wieder wechseln...
Re: Falsches öl
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.07.2017 8:35
Ich würde auch einen Schreibfehler auf der Rechnung in Betracht ziehen.
Entweder 15W 50 oder 10W 40. Einfach mal tel. abklären.
Re: Falsches öl
Beitrag von jubelroemer » 14.07.2017 8:43
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Einfach mal tel. abklären.
Wundert mich auch immer wieder, wieso erst einmal eine Frage im Forum gestellt wird, anstatt den zu fragen, der die Rechnung geschrieben hat.
Trobiker64
Re: Falsches öl
Beitrag von Trobiker64 » 14.07.2017 9:28
Matze 650 hat geschrieben:Wäre das ein großes Problem wenn es Pkw öl wäre .
Solange es kein vollsynthetisches Öl ist, ist das erst mal wegen der Kupplung kein Problem. Das Mobil Super (-M, -1000) 15w-40 ist ein mineralisches Öl, welches begrenzt auf die von Suzuki vorgegebenen 6000km Wechselintervall, auch funktionieren sollte. Davon habe selbst auch schon Reste verarbeitet, da es sich qualitativ um kein schlechtes Öl handelt. Allerdings kann man von einer Werkstatt erwarten, dass die vorgeschriebenen Öle verwendet werden, dass dann eher das Mobil 4T 10W-40 (mit fast identische Datenblattwerten zum v.g. Mobil Super) oder andere 10W-40 Öle mit JASO-Zulassung gewesen wäre.
Matze 650
Re: Falsches öl
Beitrag von Matze 650 » 14.07.2017 12:19
Eingefüllt wurde mobil super 1000 x1
Trobiker64
Re: Falsches öl
Beitrag von Trobiker64 » 14.07.2017 12:55
Trobiker64 hat geschrieben:Das Mobil Super (-M, -1000) 15w-40
Matze 650 hat geschrieben:Eingefüllt wurde mobil super 1000 x1
Das meinte ich. Dein Motor wird davon nicht geschädigt.
Matze 650
Re: Falsches öl
Beitrag von Matze 650 » 14.07.2017 19:36
Ok alles klar dann bin ich ja beruhigt.
Werde trotzdem die tage das Öl wechseln.
Sicher ist sicher.
