Plötzlicher Kühlwasser verlust
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.07.2017 22:26
Mir ist aufgefallen das an meiner kante k4 der Kühlwasser stand auf min steht. Vor etwa 1000 km noch auf max . Wohin ist die kühlflüssigkeit hin? Wasserpumpe wurde vor 5000km neu abgedichtet. Kann es die zylinderkopfdichtung sein ?
Black Jack
Re: Plötzlicher Kühlwasser verlust
Beitrag von Black Jack » 19.07.2017 22:30
Läßt sich der Wasserverlust zeitlich / Distanz mäßig eingrenzen?
Beitrag von guzzistoni » 19.07.2017 22:32
Wenn die Zylinderkopf Dichtung wasserdurchlässig ist, blubbern es ist.d.R. tüchtig im Kühlwasser.
Undegingt das Öl beachten! Das darf nicht zu einer milchigeb Emulsion werden, dann hast du Wasser in Öl, das darf auf keinen Fall sein.
Ich würde zunächst auffüllen und beobachten, was passiert.
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.07.2017 22:40
Ich war letztes In der Werkstatt und der Meister hat das motorrad bei der Übergabe auf dem Seiten Ständer aufgebokt kann da kühlflüssigkeit über dem Überlauf abgelaufen sein ? Zeitlich einzugrenzen ist der verlust so auf 3 wochen .
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.07.2017 22:56
Wie Martin schon schrieb, wenn das Kühlwasser nicht blubbert, das Öl nicht milchig ist,
auffüllen und beobachten.
Wieviel Kilometer bist du in den 3 Wochen gefahren?
Ach ja, Seitenständer spielt keine Rolle...
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.07.2017 23:01
1000km in 3 wochen.
Das öl ist neu werde das dann mal beobachten .
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.07.2017 23:07
Du hast vermutlich nicht selbst gewechselt?
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.07.2017 23:12
Öl heute selbst gewechselt da meine werkstatt auto öl eingefüllt hatte .
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.07.2017 23:31
Wenn kein Wasser im Öl:
Da deine Werkstatt scheinbar keinen/wenig Plan von Motorrädern hat, vermute ich, dass die den Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet haben.
Nach deinen Fahrten ist nun die Luft aus dem Kreislauf raus. Fülle einfach bei kaltem Motor den Behälter mit etwas Wasser auf und beobachte weiter.
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 19.07.2017 23:34
Am kühlkreislauf wurde nichts gemach es wurden nur zündkersen luftfilter usw. Gemacht .
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.07.2017 7:03
Matze 650 hat geschrieben:Am kühlkreislauf wurde nichts gemach es wurden nur zündkersen luftfilter usw. Gemacht .
Ok, dann vergiss mein vorhergehendes Posting.
Du hast ja nun einen Ölwechsel gemacht, wie sah denn das alte Öl aus,
- waren milchig weiß/braune Spuren oder auch Schaum zu finden?
- War es einfach nur durchgängig dunkelbraun bis schwarz ?
Ich kann mir nicht vorstellen dass eine Kopfdichtung hinüber ist, ich habe bisher noch von niemanden gehört dass die bei einer SV aufgibt.
Wie oben schon geschrieben wurde, wenn kein Wasser im Öl, dann auffüllen und beobachten ob irgendwo Wasser austritt.
Matze 650
Beitrag von Matze 650 » 20.07.2017 12:43
Werde jetzt mal auffüllen und weitere 100km fahren. Dan meld ich mich mit einem Ergebnis
Ich denke auch das es die zkd nicht ist sonst wäre die Maschine ja nur am qualmen .
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 20.07.2017 17:05
Wieso das?
Die bläst nicht solche Mengen Wasser raus, dass man das deutlich sieht.
Die Differenz zwischen min und max beträgt 0,25l oder 0,5?
Das auf 1000km sind dann 0,5ml / km.
Selbst mit Adleraugen kannst Du das im Spiegel bestimmt nicht sehen.
Füll auf, fahr warm und guck dann nach, ob´s bei laufendem Motor im Kühlwasserausgleich blubbert.
Vorsichtig beim Aufschrauben, da ist Druck und Hitze drauf.
Also wie die Paarung der Igel, gaaaaaanz vorsichtig aufmachen und den Druck entweichen lassen.
Handschuhe an und Nase aus der Schussbahn nehmen ist auch ratsam.
Lack oben, Gummi unten.
Beitrag von Pat SP-1 » 20.07.2017 17:28
Was wäre denn von der ganz einfachen Möglichkeit zu halten, dass der Motor mal ordentlich heiß geworden ist und Kühlwasser über den Überlaufschlauch abgelaufen ist? Kann auf diese Art genug Wasser ´raus, um den Verlust zu erklären?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.07.2017 17:40
Der Überlauf geht in den Ausgleichsbehaelter, das müsste schon ganz schön gesprudelt haben...
