kein Leerlauf
willi_sv
kein Leerlauf
Beitrag von willi_sv » 27.08.2017 13:58
Hallo Leute,
habe Probleme mit meiner Knubbel Bj. 2000.
Nach längerem Stand (3/4 Jahr) habe ich keinen Leerlauf mehr. Knubbel läuft nur mit gezogenem Choke, auch wenn ich die Leerlaufdrehzahl erhöhe. Vergaser hatte ich ausgebaut und komplett zerlegt. Alle Düsen in Bremsenreiniger eingelegt und mit Druckluft ausgeblasen. Hat keine Änderungen ergeben. Kennt vielleicht jemand einen Schrauber im Raum Gießen, Friedberg, der mich mal beraten könnte?
Danke im Voraus
DeTomaso
Re: kein Leerlauf
Beitrag von DeTomaso » 27.08.2017 14:23
Ist das Benzin auch von vor 9 Monaten?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
willi_sv
Re: kein Leerlauf
Beitrag von willi_sv » 27.08.2017 16:17
War noch ein kleiner Rest drin. Habe 5 l neuen Sprit nachgefüllt.
Re: kein Leerlauf
Beitrag von saihttaM » 28.08.2017 8:18
Da hast du wohl nicht alles, speziell die Leerlaufdüsen, sauber bekommen. Bremsenreiniger löst auch nicht wirklich irgendwelche ausgetrockneten Benzinrückstände.
Am Besten ist eine Ultraschallreinigung von jemandem, der das regelmäßig macht, verschiedene Reiniger, Dosierungen und Schallzeiten durchprobiert hat.
hallo_spencer
Re: kein Leerlauf
Beitrag von hallo_spencer » 30.08.2017 19:18
Die große Leerlaufdüse hat eine recht witzige Bohrung, die man manchmal nur mit wiederholen mit Reiniger und Druckluft freibekommt. Wenn du die Düse ins Licht hälst, kannst du die Bohrung sehen und auch recht gut erkennen wenn die Bohrung noch halb zu sein sollte.
loki_0815
Re: kein Leerlauf
Beitrag von loki_0815 » 30.08.2017 19:28
Richtig, zum Teil mußt du die LLD mit einem Draht aus der Drahtbürste durchstoßen und kräftig mit 10bar durchpusten.
Die Bohrungen von der Luftfilterseite zu den Düsenstöcken und zur Gemischschraube müssen ebenfalls frei sein.
Wenn du dir nicht sicher bist schicke mir den zerlegten Vergaser, ich packe es bei mir ins Ultraschallbad und puste es für dich durch. Wenn Du magst besorge ich neue Dichtsätze, kompettiere und stelle alles auf Standart ein.
Kannst dich ja, falls Interesse besteht per PN melden.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
willi_sv
Re: kein Leerlauf
Beitrag von willi_sv » 31.08.2017 12:57
Danke für die weiteren Tips.
Werde ich wohl nochmal alles auseinander nehmen und mir die Lehrlaufdüse genauer ansehen. Wenn ich nichts erkennen kann, komme ich auf dein Angebot zurück.
Ich habe noch eine Frage. In meinem Werkstatthandbuch sind 2 Leerlaufdüsen beschrieben. Meine Vergaser haben aber nur eine. Gibt es da 2 Vergaser Modelle?
hallo_spencer
Re: kein Leerlauf
Beitrag von hallo_spencer » 31.08.2017 13:57
Wohl deswegen, weil es 2 Vergaser sind. Somit hat man ja 2 LL Düsen
Re: kein Leerlauf
Beitrag von Dieter » 31.08.2017 14:05
der Stopfen für die Synchronisierung ist drauf?
willi_sv
Re: kein Leerlauf
Beitrag von willi_sv » 31.08.2017 20:44
Stopfen ist drauf und auch in Ordnung. Habe ich überprüft.
@hallo_spencer: bist wohl ein kleiner Witzbold. Es sind natürlich 2 Düsen pro Vergaser
discus
Re: kein Leerlauf
Beitrag von discus » 31.08.2017 22:50
willi_sv hat geschrieben:Es sind natürlich 2 Düsen pro Vergaser
Wo sollen die denn sein? Es gibt keine zwei Vergasermodelle, zumindest nicht von Werk aus. Nur den Mikuni BDSR39.
willi_sv
Re: kein Leerlauf
Beitrag von willi_sv » 01.09.2017 9:31
Hier ein Auszug aus dem Wekstatthandbuch
discus
Re: kein Leerlauf
Beitrag von discus » 01.09.2017 10:06
Okay, klassisches Missverständnis. Ich dachte du sprichst von der Leerlaufgemischschraube und nicht von der Düse.
Wer lesen ist kann ist klar im Vorteil :roll:
