Gabelumbau - SV2016
Micha17
Gabelumbau - SV2016
Beitrag von Micha17 » 28.08.2017 23:31
Grüße - ein Freund hat mir erzählt in die SV passt die Gabel von der SV1000. Für die würde es nämlich einen -cartridge-kit zum nachrüsten geben damit man eine einstellbare Gabel hat.
Bitte nur Antworten zum Thema - ich will keine Grunsatzdiskussionen von Sinn oder Unsinn des Ganzen .....
Danke
Canny_Flow
Re: Gabelumbau - SV2016
Beitrag von Canny_Flow » 28.08.2017 23:35
Hmm? Was meinst Du? Die Gabel der 1000er ist doch schon ab Werk voll einstellbar. Da brauchst kein Cartridge Kit um die einstellbar zu machen. Ob die allerdings in die 650 (welches Baujahr auch immer passt) weiß ich nicht.
Cheers,
Flo
Beitrag von guzzistoni » 29.08.2017 7:25
Die SV 1000 Gabel passt nicht in die 650'er.
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 29.08.2017 7:59
Es gibt doch auch für die originale Gabel der SV2016 ein Cartridge Kit. Google mal nach Andreani.
Micha17
Beitrag von Micha17 » 29.08.2017 13:19
schnubbi hat geschrieben:Es gibt doch auch für die originale Gabel der SV2016 ein Cartridge Kit. Google mal nach Andreani.
Ich hab für die 2016 das nicht gefunden - kannst du mir dazu mal einen Link schicken ...
Ich habe mir von Mupo ein Angebot machen lassen - einstellbar im Sinne von Cartridge ist sie dann leider immer noch nicht ....
Micha17
Beitrag von Micha17 » 29.08.2017 13:21
Na dann war meine Info wohl fehlerhaft :roll:
Trotzdem bleibt die Frage - wie bekomme ich an mein Moped ne einstellbare gescheite Gabel ...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.08.2017 13:38
Diese hier hat Schnubbi gemeint, hat er in seiner Renn Gladius verbaut.
http://www.ebay.it/itm/272376372237
Sollte man wohl ohne großen Aufwand an die 16er anpassen können
Edit: Hab kurz mal gegoogelt, die 16er und die Gladius verwenden das gleiche Standrohr bei der Gabel
Zuletzt geändert von Knubbler am 29.08.2017 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Micha17
Beitrag von Micha17 » 29.08.2017 13:40
Knubbler hat geschrieben:Diese hier hat Schnubbi gemeint, hat er in seiner Renn Gladius verbaut.
preislich eigentlich vollkommen i.O. - woher stammen die Komponenten ?
Kann es seien das die Gladius und die neue SV 650 sehr viele gemeinsame Komponenten haben ?
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 29.08.2017 13:57
Tatsächlich scheint es das Cartridge Kit noch nicht offiziell für die neue SV zu geben. Aber ja, einige Komponenten sind gleich zwischen Gladius und neuer SV.
Ich hatte mein Cartridge damals über den Importeur für Deutschland bezogen und einbauen lassen: http://ttsl.de/index.php?menu=fahrwerk
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.08.2017 14:05
Die "neue" SV und die Gladius sind zum Großteil identisch, siehe Teilenummern. Im Motor wurden 60 Teile geändert. Hört sich viel an, aber wenn man bedenkt dass schon ein einziger Zylinderkopf über 100 Teile hat, dann zeigt das wie wenig Entwicklungs Arbeit Suzuki in das Fahrzeug gesteckt hat. Bisschen Design ändern, schauen dass EURO4 erreicht wird, alter Name wieder drauf und fertig...
Ich persönlich kann mich mit der Firmenpolitik von Suzuki nicht mehr identifizieren und die Zulassungzahlen sprechen die selbe Sprache.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.08.2017 14:09
Das sind grob betrachtet die gleichen Motorräder.
Verändert wurde in erster Linie der Motor und das ganze Chi Chi drumherum.
die Gabel ist etwas strammer geworden und spricht einen Tick besser an, daher wird es leichte innere Veränderungen gegeben haben.
Optisch ist das Fahrwerk identisch.
[EDIT] Zu spät :| [/EDIT]
Micha17
Beitrag von Micha17 » 29.08.2017 14:24
Ich finde die Gabel taugt nicht viel - ich hab in der Kurve immer den Eindruck ich hab keinen Kontakt zur Strasse
Wird das mit dem Umbau auch deutlich besser ?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.08.2017 14:40
Welchen Reifen fährst du denn?
Beitrag von jubelroemer » 29.08.2017 15:37
Das wäre auch meine Frage gewesen :!:
Micha17
Beitrag von Micha17 » 29.08.2017 18:04
Heidenau K73 superrain
Ich weiß der Vergleich lahmt wie sau aber ich bin neulich als Werkstattersatz ne 1000 Gixxer gefahren - das Moped mal ohne Wertung aber das Fahrwerk - ruhig , sauber , stabil - geil
