Honda CBR 1000 RR SC 59 Bremspumpe
dischnei
Beitrag von dischnei » 29.08.2017 15:02
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit der Bremspumpe der Honda CBR 1000 RR SC 59 oder SC 57 Bremspumpe, die in die SV650 Kante eingebaut.
Benötige Erfahrungen von anderen.
Vielen Dank im Voraus
Die wahre Freude ist die Freude am anderen.
1986-1988 MTX 80
1988-1990 RD350 PV
1991-1992 GPX 750 R
1993-1996 CBR 600
1997-1999 LC4 620 SC
2013- MSX125
kallisebbel
Re: Honda CBR 1000 RR SC 59 Bremspumpe
Beitrag von kallisebbel » 29.08.2017 16:33
Nö :wink:
Freu dich wenn es regnet, wenn du dich nicht freust regnet es trotzdem.
Beitrag von guzzistoni » 29.08.2017 17:21
Was willst du wissen, was hast du vor?
dischnei
Beitrag von dischnei » 31.08.2017 9:42
Möchte wissen, ob die Hohlschraube für die Stahlflexleitungen passen für die Bremspumpe. Ob jemand Erfahrungen hat mit den Kolben von 18 bzw. 19 mm.
Ich benötige keinen Anschluß an den Bremslichtschalter.
1986-1988 MTX 80
1988-1990 RD350 PV
1991-1992 GPX 750 R
1993-1996 CBR 600
2013- MSX125
Beitrag von hannes-neo » 31.08.2017 12:03
Die Anschlüsse sollten passen. Hier unterscheiden sich eigentlich nur die Gewindesteigungen, wenn überhaupt. Der Durchmesser der Anschlüsse ist gleich.
Erfahrungen mit großen Pumpen habe ich nur in Verbindung mit großen Bremssätteln (Vierkolben Festsattel).
Läuft!
v_maxxx
Beitrag von v_maxxx » 31.08.2017 14:43
Bin der gleichen Meinung.
Willst du den auch andere Sättel verbauen oder möchtest du nur die Pumpe SC59/57 an der Kante mit den Original Sätteln fahren?
Ich hab an der Knubbel eine Semiradiale Brembo (Aus Guss/Serienteil Duc, nix wildes) das ist ne 16ner Pumpe. Das gefällt mir ganz
gut mit den Originalen Sätteln und Scheiben.
dischnei
Beitrag von dischnei » 04.09.2017 8:59
Original Sättel nur andere Pumpe
1986-1988 MTX 80
1988-1990 RD350 PV
1991-1992 GPX 750 R
1993-1996 CBR 600
2013- MSX125
v_maxxx
Beitrag von v_maxxx » 07.09.2017 15:59
Ich bin der Meinung du verschiebst dann zu Viel Volumen auf einmal in deine Original Sättel,
du hast dann zu Schnell einen sehr Harten Druckpunkt und brauchst mehr Handkraft. Bei den Kleinen Sätteln würd ich Maximal ne 16ner Radialpumpe
fahren.
Aber das musst eventuell selber ausprobieren. Das ist wie vieles Geschmacksache.
Kommt ja auch drauf an welche Beläge du fährst. Wenn das Racingbeläge sind?! Und du kleine Hände hast.. also den Hebel nah an den Griff stellen willst?!
Berichte dann Bitte über deine Erfahrungen, würde mich auch Interessieren.
Gruß Markus
