Gewinde Größe der Kühlwasser-Ablassschraube
chrispy1403
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Foren-Bereich schreibe, ansonsten seht es mir bitte nach.
Ich habe eine Acewell Tacho an meiner 01'er Knubbel verbaut. Mit diesem bin ich theoretisch in der Lage die Kühlwassertemperatur anzeigen zu lassen.
Den hierfür benötigten Fühler würde ich anstelle der Kühlwasser-Ablassschraube verbauen. Jetzt ist mein Motorrad z.Zt in der Werkstatt und ich komm nicht dran um selber die Schraubengröße zu ermitteln.
Hat zufällig jemand die Art und Größe des Gewindes dieser Schraube zur Hand ? Außer Drehmomenten finde ich nämlich kein Dokument anhand welchem ich diese rauskriegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Chris
Chris
Re: Gewinde Größe der Kühlwasser-Ablassschraube
Kommt der Fühler normalerweise nicht eher in den Kühlwasserschlauch -> Zulauf zum Wasserkühler!?
Meine SV klick hier
Der Sensor von Koso passt oben in das Thermostat Gehäuse. Die Stelle nutzen die meisten bei der Vergaser Version. Funktioniert super.
chrispy1403
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also mit dem Schlauch hab ich auch schonmal gesehen aber wie Krieg ich das vernünftig dicht mit den Metallschrauben?
Meinst du mit Thermostatgehäuse, dass ich die Thermostatschraube ersetzen soll? Hätte einen Fühler der da passt.
Hab mal gehört, dass damit halt der Lüfter angesteuert wird und hab deswegen die Finger davon gelassen.
Oder gibt's da ne einfache Lösung die Schaltung des Lüfters trotz neuen Sensors aufrecht zu erhalten?
Der Lüfter wird über den Temperaturfühler im Kühler angesteuert. Der Fühler im Thermostatgehäuse ist für die Kühlwassertemperatur-LED im Cockpit und so mit abkömmlich wenn du dir die Temperatur direkt anzeigen lässt.
Die Kühlwasser Ablass schraube hat nur M6 oder M7 (meine das wäre so was ungewöhnliches gewesen) da passt eh kein Sensor rein
- guzzistoni
Dieter hat geschrieben:Die Kühlwasser Ablass schraube hat M6
Habe gerade eigenhändig gemessen. Ist M8 mit Sechskant SW 10 also nix M6guzzistoni hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Die Kühlwasser Ablass schraube hat M6
- guzzistoni
chrispy1403
Guten Morgen,
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Wenn ich sie wieder habe, versuche ich das mal mit dem Sensor im Thermostat Gehäuse. Wäre optisch eh schon schöner und wusste nicht, dass der nur für das Cockpit ist.
Dennoch vielen Dank für das nachmessen des Gewindedurchmessers. Falls das mit dem Gehäuse dann nicht klappt, weiss ich da schonmal weiter.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende
Chris
Chris
