Batterie evtl. defekt?
TheDome
Beitrag von TheDome » 07.09.2017 21:09
Hallo bin neu hier also bitte verzeiht mir falls ich hier falsch bin
Habe Probleme mit meiner Sv650s bj 2001
Letzte Woche noch ganz normal gefahren ... gestern wollte ich nach der Arbeit noch eine Runde drehen und nun das Problem. Kontrolleuchten gehen ganz normal an drücke auf den Anlasserknopf und nur ein zuckeln des Anlassers und die Lampen gehen aus. Gut dachte ich mir hab ich vielleicht die Parkleuchten ausversehen angelassen und die Batterie ist leer
Vorhin die Batterie ausgebaut Spannung gemessen ca 12.6 V und hab mir gedacht vielleicht trotzdem mal ans Ladegerät hängen
Nach ca. 10 Minuten Ladegerät abgeschaltet und angezeigt dass die Batterie voll oh. Wieder eingebaut Zündung an, Leuchten gehen wieder an, betätige den Bremshebel und die Leuchten werden immer dunkler bis sie komplett ausgehen, runter vom Bremshebel gehen die Leuchten wieder an
Nun meine Frage, ist meine Batterie kaputt? Oder doch was anderes?
Re: Batterie evtl. defekt?
Beitrag von guzzistoni » 07.09.2017 21:13
Du kannst dich gerne vorstellen, das ist nie verkehrt und wird gerne gesehen.
Zu deiner Frage:
So wie du das schilderst ist die Batterie kaputt. Das kann vorkommen, das die Batterie bei defekt mit völligem Zusammenbruch reagiert.
Ich täte mal.in eine neue Investieren.
TheDome
Beitrag von TheDome » 07.09.2017 21:16
guzzistoni hat geschrieben:Hallo,
Zu deiner Frage:
Finde es nur merkwürdig dass es „von einem Tag auf den anderen geschieht“
Beitrag von guzzistoni » 07.09.2017 21:24
Irgendwann geschieht es halt.
Du kannst mal messen welche Stromspannung an der Batterie anliegt wenn der Motor läuft.
