Batterie platt???
martinlu
Batterie platt???
Moin Moin,
wie lange hat Eure Batterie so gehalten? Meine SV ist 2 Jahre alt und 45.000 KM gelaufen, ich fahre täglich etwa 2x15 KM zur Arbeit plus das sonstige Mopedfahren. Nachts steht sie in einer Tiefgarage und tagsüber draussen. Nach 9-10 Stunden springt sie meistens nicht mehr an ;-((
Habe die Batterie schon mehrfach zuhaus geladen, hält aber auch nur für 3-4 Tage.
Was für Austauschbatterien könnt Ihr empfehlen? Vielen Dank schon mal
für die zahlreichen Antworten..........
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Bei meiner 125er hat die Baterie 3 Jahre ohne irgendeine Pflege gehalten
Sprich war auch winter ohne nachladen eingebaut .
Ich denke mal das deine hinüber ist .Über Baterien war in der Motorrad 2.04 ein Vergleichstest must du mal auf
http://www.motorradonline.desuchen gehen.
VauZwei
KuNiRider
Es gibt 3 Möglichkeiten:
- Ruhestrom vorhanden:
.. Parklicht eingeschaltet oder Fehler in der Elektrik --> Ruhestrom messen
- Lichtmaschine liefert zu wenig Strom:
.. Spannung bei laufendem Motor mit Licht messen (13,9 - 14,6V bei >2000U/min)
- Batterie platt (verschlammt; Platten gebrochen;...):
.. Batterie laden, 2 - 3 Tage (nicht angeschlossen) ruhen lassen, dann testen (unter Last (H4Birne mit beiden Fäden) Spannung messen oder einbauen und orgeln)
Meine 99er hat übrigends noch die erste Batterie
martinlu
HDT
Meine Batterie war schon nach 1,5 Jahren platt. Nach dem laden hatte sie 12,7 Volt. Nach einer Stunde warten nur noch 11,5 Volt. Nach 2 Tagen unter 10 Volt. Da half auch kein laden oder sonstiges mehr. Übrigens sind in der SV, zumindest in meiner 2002er S, eine Gel-Batterie drin, da die Batterie nicht waagerecht steht im Mopped wohl notwendig. Daher gibt es meines Wissens nur passende Batterien von Delo (Polo/Louis), die Kosten leider 65 Euro, mußte ich leider auch schon dieses Jahr bezahlen.
Hatte alles getestet, kein Kriechstrom im Mopped, Lichtmaschine lädt.
Meine Freundin fährt eine 1999er S, immer noch mit der ersten Batterie, die bei gleicher Pflege immer noch top ist. Schon komisch....
Ciao HDT
Ciao HDT
Hallo Martin
Ich hab auch ne SV von 2002 und hatte das gleich Problem nur mit dem Unterschied das Sie beim Wegfahren noch angesprungen ist und am "Treffpunkt" nach 5km plötzlich nichtmehr
Nach 2 Wochen im Urlaub ohne Bike war auch Sennse.
Hatte Sie 2x in der Werkstatt, die haben den ganzen Kabelbaum durchgemessen und zum Schluss gemerkt das die Batterie nen Schuss hatte.Neue Batterie auf Garantie und seit dem keine Probleme mehr.
Selbst jetzt im Winter wo Sie auch mal 4Wochen in der Garage steht
kein Problem .Einmal kurz an den Anlasser und sie läuft
Gruss svsteff
Gruss svsteff
- Fighterbaby
Also ich hab ne 99'er wohl auch noch mit der ersten Batterie...dieses Jahr hat sie das erste mal schlapp gemacht nach mehreren Wochen in der garage...aber ich hatte sie auch nciht ausgebaut oder geladen..hab fremdgestartet...seither keine probleme mehr...anlasser drücken und läuft
Seit dem 15. Mai 2007 endlich rauchfrei, yeah
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!!!!!
