Zahn vom Rotor der Tachowelle abgebrochen
HetzMichtNicht
Beitrag von HetzMichtNicht » 16.09.2017 21:13
Ich weiss gar nicht ob die Bezeichnung oben richtig ist :/
Es ist das Stück siehe Bild aus dem Link.
]http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... c5b502e91c
Ist mir beim Ausbau des Vorderrads passiert :(
Kann mir einer sagen ob ich das so überhaupt noch benutzen kann?
Sind noch 3 von 4 Zähnen sind noch dran.
Lg
Re: Zahn vom Rotor der Tachowelle abgebrochen
Beitrag von guzzistoni » 16.09.2017 21:57
Kannst du noch nutzen, zur Not reicht auch ein Zahn aus, um den Antrieb mitzunehmen
Beitrag von Dieter » 17.09.2017 5:42
Du kannst den auch ankleben. Hält bei mir schon fast 50tkm
HetzMichtNicht
Beitrag von HetzMichtNicht » 17.09.2017 14:19
Alles klar danke Jungs!
Beim nächsten Bremsbelagwechseln kleb ich es der Vollständigkeit wieder dran.
DlzG
Beitrag von Dieter » 17.09.2017 16:15
HetzMichtNicht hat geschrieben: Beim nächsten Bremsbelagwechseln kleb ich es der Vollständigkeit wieder dran.
Den Zusammenhang kann ich nicht erkennen/verstehen.
Aber mach wie du meinst ;-)
Beitrag von saihttaM » 18.09.2017 6:16
Vlt baut er dazu das Rad aus :) empty :dagegen:
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 18.09.2017 14:32
@Dieter: Womit hast du das geklebt?
Meine SV klick hier
Beitrag von Dieter » 18.09.2017 15:37
Schon lange her, meine Sekundenkleber :roll: :?: :!:
War ne "saubere" Bruchstelle bei mir, die Teile passten 100% zusammen.
Teile vorher anhauchen weil der Kleber auf Feuchtigkeit reagiert
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 18.09.2017 15:40
Dieter hat geschrieben:Schon lange her, meine Sekundenkleber
jap .. hält bombig. Bei meiner waren 3 Zähne ab und ein wenig von der Hülse.
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 18.09.2017 17:07
Okay, danke. Ich dachte ihr hättet irgend einen Super Spezial Kleber benutzt. :)
Meine SV klick hier
