Koso Mx DB-01R anschließen an Knubbel hilfe
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 10.10.2017 21:35
Hallo ich habe vor mir einen Koso Mx DB-01R an meine Knubbel S zu bauen. Habe auch schon genug gelesen über das anbauen eines Koso's und die Probleme. Der Mx hat aber keine Anzeige für Temperatur. Kann man einfach eine zusätzliche Kontrollleuchte für die Temperatur anschließen? Und dann kommt noch das Problem mit der Tank Anzeige! Hab mal gelesen das da jemand so Boxen baut.
https://www.louis.de/artikel/koso-mx-db ... =399693212
Eventuell gibt's ja hier jemanden der mich da etwas beraten kann :oops:
Re: Koso Mx DB-01R anschließen an Knubbel hilfe
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2017 22:10
Hast Du das Teil schon oder lässt Du Dir noch davon abraten? Ich habe an meinem anderen Moped ja so einen Balken-Drehzahlmesser, der wesentlich größer ist als bei dem Teil und der lässt sich im Vergleich zum analogen an der SV schon beschissen ablesen. Dieses Miniatur-LCD lässt sich während der Fahrt wahrscheinlich absolut beschissen ablesen, insb. die Drehzahl.
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 11.10.2017 15:09
Ja so ein kleiner reicht doch. Wollte erst nur nen Fahrradtacho verbauen aber da gibt's ja das problem mit der Beleuchtung...
Beitrag von guzzistoni » 11.10.2017 15:49
Als Kontrolle für das Kühlwasser kannst du auch eine zusätzliche Kontrollleuchte anbauen, oder du lässt es weg, nach 15 Jahren und fast 100tsd km hat diese Lampe noch nie gebrannt.
Eine Schaltung für die Kraftstoffanzeige musst du dir selber bauen.
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 11.10.2017 21:45
Lege ich da einfach das schwarz/grün Kabel an die LED an ein Strom Kabel und wenn die Temperatur erreicht ist schaltet der Kontakt Masse und die Lampe Leuchtet? Oder wie läuft das? Mfg
Beitrag von guzzistoni » 11.10.2017 22:23
Ja, so läuft das.
Genau wie Öldruck und Leerlauf.
Cpt_Chaos
Beitrag von Cpt_Chaos » 12.10.2017 7:25
Ich hab denselben bei meiner Kante verbaut, bin eigentlich zufrieden.
Aber "eigentlich" is halt nicht ganz.
Bei mir funktionniert der Drehzahlmesser eher geht so gut.. er bewegt sich zwar, aber nicht über die komplpette Anzeigefläche.
Die Neutralanzeige geht bei ausgeklapptem Seitenständer aus.
Warum weis ich nicht, aber is meiner Meinung nach beides nicht sooo wichtig.
Allerdings muss ich auch dazu sagen das ich nicht weis ob das bei der Knubbel auch zutrifft...
Die zusätzliche Tankanzeige is hier im Forum echt super beschrieben und funktioniert einwandfrei. ;) bier
-------> Booze, Broads and Beelzebub <-------
Beitrag von Dieter » 12.10.2017 18:12
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
dort steht auch viel wissenswertes drin. Anderer Tacho aber Kabelbelegung etc. sind ja vom Knubbeligen SV-Mopped
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 12.10.2017 22:03
Mir wurde schon der ACE IVR 04 für die Tankanzeige empfohlen aber wie klemme ich denn an? Mir reicht das eine Kontrollleuchte Leuchtet, das blinken,glaube ab 4L, und das Dauerleuchten, glaube ab 1,5L, brauch ich nicht. Mir reicht es wenn es ab 4L Leuchtet.
Cpt_Chaos
Beitrag von Cpt_Chaos » 13.10.2017 7:14
Für die Tankanzeige gibts alles wichtige hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... ankanzeige
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 14.10.2017 0:43
wenn ich ehrlich bin ist mir das ne Nummer zu viel. mit so Widerständen und ohm ist mir alles zu hoch. :oops:
Beitrag von Dieter » 14.10.2017 7:16
Chris_83 hat geschrieben:wenn ich ehrlich bin ist mir das ne Nummer zu viel. mit so Widerständen und ohm ist mir alles zu hoch. :oops:
Bei einem funktionierendem Tacho einer "S" sehe ich auch keinen sinn das einzubauen. Die "N" Fahrer machen das nach Sturz weil die Tachos kaum zu beschaffen sind
Die Montage setzt Fachkenntnisse in der Kfz-Elektrik voraus.
Steht im Louis Katalog. Das sollte man schon ernst nehmen
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 14.10.2017 8:32
eventuell mache ich das weil ich von S auf N umbaue :wink:
Beitrag von Dieter » 15.10.2017 7:51
Chris_83 hat geschrieben:eventuell mache ich das weil ich von S auf N umbaue :wink:
Ah jetzt ja.... :mrgreen:
Chris_83
Beitrag von Chris_83 » 12.11.2017 19:02
So Tacho ist da nun habe ich das erste Problem entdeckt...
Der koso braucht bei neutral und Öldruck ein + Signal aber bei der SV ist das doch auf Masse geschalten,oder?
