SV1000 leichter machen?
Ist wahrscheinlich auch schon 1000mal gefragt worden,Aber was gibts alles für Möglichkeiten eine Sv1000 deutlich unter 200kg zu bringen?Ich hab bislang nur Auspuff,Batterie und so Kleinigkeiten wie 1Mannhöcker usw. gemacht.Sind ein paar Kilo,aber Ich bin überzeugt da geht noch was,obwohl Speichenräder sicher keine Massnahme sind und stattdessen zB. Carbonräder von Rotobox zu nehmen ist mir auch zuteuer.Miniblinker haben auch ein paar Gram gespart,ebenso der Tacho von motogadget.Was tun?
Zuletzt geändert von sorpe am 28.12.2017 1:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel aussagekräftiger geändert
Re: Leichter
Georg666 hat geschrieben:................. eine Sv1000 deutlich unter 200kg zu bringen?
"S" oder "N"
Re: SV1000 leichter machen?
Abnehmen hilft viel mehr und ist billiger
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- hannes-neo
Lithium Ionen BatterieGeorg666 hat geschrieben:Ist wahrscheinlich auch schon 1000mal gefragt worden,Aber was gibts alles für Möglichkeiten eine Sv1000 deutlich unter 200kg zu bringen?Ich hab bislang nur Auspuff,Batterie und so Kleinigkeiten wie 1Mannhöcker usw. gemacht.Sind ein paar Kilo,aber Ich bin überzeugt da geht noch was,obwohl Speichenräder sicher keine Massnahme sind und stattdessen zB. Carbonräder von Rotobox zu nehmen ist mir auch zuteuer.Miniblinker haben auch ein paar Gram gespart,ebenso der Tacho von motogadget.Was tun?
Heckgeraffel weg (also KZH)
Aluheckrahmen ab K4 (Bei K3N auch schon)
GFK Einmannhöcker
Auspufftöpfe plus ggf Krümmer
Leichtere Felgen (hier reicht schon umgucken bei anderen Großserienbikes)
Lima abdrehen
bei SV1000S auf N umbauen
Aluachsen
Seitenständer aus Alu und auch die Halteplatte dessen
keine Crashpads
Pilze statt Airbox
Zündschloss eliminieren
leichtere Stummel bzw Lenker inkl Spiegel
520er Kette inkl Kettenrad komplett aus Alu (bloß kein Supersprox)
immer nur halben Tank
und dann hörts langsam auf mit dem was machbar ist für Jedermann.
- Roughneck-Alpha
Wo willst Du denn da noch hin?FAQ hat geschrieben: Leergewicht: bis K3 189 kg / ab K4 187 kg (186 bei der N)
Meiner Meinung nach ist das doch schon deutlich unter 200Kg.
Das ist mit Sicherheit das Trockengewicht. Die Knubbel hat ja schon 190Kg leer.
Die Kilo S K3 hat vollgetankt, fahrfertig 217kg.
Ich nehm an, dass er diese auf unter 200kg drücken will.
- Pat SP-1
Ganz sicher. Damals hat Suzuki halt mit dem Trockengewicht Werbung gemacht. In den Werbetexten hatte die Knubbel S dann 169kg.saihttaM hat geschrieben:Das ist mit Sicherheit das Trockengewicht. Die Knubbel hat ja schon 190Kg leer.
