Navi an Standlicht anschließen
Gesperrt
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 07.01.2018 16:22
es geht um den Anschluss von der Garmin Zumo 660 Halterung an die Knubbel N.
Habe hier schon einiges gefunden:
"...Massekabel mit Ringschuh am Rahmen anschrauben.
Pluskabel vom Garmin mit einem Flachstecker mit Abzweig versehen, Schrumpfschlauch drüber, an die Hupe anstecken, stromführendes Hupenkabel an den Abzweig..."
Würde es gern an das Standlicht anschließen.
Jetzt die Frage:
Kann ich einfach die Leitung VOR DEM STECKER ZUR STANDLICHTBIRNE kappen und dann wie oben beschrieben die Stecker dazwischen ? An der Stelle käme ich gut ran und müsste nur den Scheinwerfer wegschrauben
Und kann ich das Massekabel mit dem Ringschuh irgendwo vorne am Rahmen anschrauben? Oder habt ihr mir einen Tipp?
Grüße,
SV-Neuling
Re: Navi an Standlicht anschließen
Beitrag von hannes-neo » 07.01.2018 16:43
Ja, das Standlicht sollte passen. Schau nochmal ob das Standlicht separat abgesichert ist. Wenn nicht, Sicherung beim Abzweig zwischen setzen.
Die Masse kannst du evtl bei der Verschraubung des Geweihs bzw dem dafür vorgesehenen Halter abgreifen. Da würde ich einfach mal mit Multimeter messen wie hoch der Widerstand zum Massepunkt der Batterie ist.
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 07.01.2018 17:03
Danke für deine Antwort!
Also das Pluskabel der Navihalterung hat eine 2A Sicherung. Meintest du das?
Wo ist denn der Halter fürs Geweih?
sorpe
Beitrag von sorpe » 08.01.2018 12:53
Am Standlicht hast du Plus und auch Masse, da brauchst du nichts am Rahmen anschrauben.
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 09.01.2018 5:36
Hallo Martin,
vielen Dank für deinen Tipp!!
Kann ich dann wie beim Pluskabel auch so einen Flachstecker mit Abzweig nehmen? (sorry fürs Nachfragen, möchte nur beim Anschließen nichts falsch machen)
Beste Grüße
Beitrag von Triple7 » 09.01.2018 6:18
Wenn du so den Strom abzweigst warum nicht auch die Masse ;)
[quote="hannes-neo"]Ja, das Standlicht sollte passen. Schau nochmal ob das Standlicht separat abgesichert ist. Wenn nicht, Sicherung beim Abzweig zwischen setzen.
quote]
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 09.01.2018 6:22
Stimmt :)
Wenn man wie ich aber der Null-Elektriker ist und immer nur vom "Masse am Rahmen anschrauben" gelesen hat, dann
dachte ich einfach, das müsse so sein :)
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.01.2018 9:25
SV_Neuling hat geschrieben:... so einen Flachstecker mit Abzweig nehmen?
Wenn du mir zeigst wie "so ein Flachstecker" aussieht kann ich dir darauf antworten. :wink:
Beitrag von saihttaM » 09.01.2018 9:44
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 09.01.2018 14:11
Gerne
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.01.2018 19:47
Das sollte funktionieren. Hinterher alles schön isolieren damit es keinen Kurzschluss gibt. :idea:
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.01.2018 19:48
Du bist schon ein lustiges Kerlchen. :)
Natürlich weiß ich wie ein Flachstecker (mit Abzweigung) aussehen müsste, ich weiß jedoch nicht ob der TE auch genau das gleiche meint.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 09.01.2018 19:49
sorpe hat geschrieben:
Da musste ich auch kurz schmunzeln :mrgreen:
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Beitrag von saihttaM » 09.01.2018 20:12
:grien:
SV_Neuling
Beitrag von SV_Neuling » 09.01.2018 21:43
Hat alles geklappt :)
Danke für die Hilfe :)
Gesperrt
