Wie stelle ich die Federvorspannung idealerweise ein ? (SVS '02)
Welche Stufe vorne / hinten ? Momentan ist sie noch werkseitig eingestellt.
a) Solo, Fahrer ca. 74 kg
b) mit Sozius ca. 59 kg
Vielen Dank.
Thomas
Federvorspannung Solo/m. Sozius
KuNiRider
Hallo Thomas,
ganz einfach: Der Negativfederweg (Differens von Rad hängt in der Luft bis Fahrer mit Anhang in Fahrhaltung drauf eingefedert) sollte bei der SV vorne wie hinten etwa 4cm sein. Also Meterstab nehmen und messen.
siehe auch hier:
Links mit Bildla;
Feder / Luftpolster
Federarten
Federung
Gabel
siehe auch hier:
Links mit Bildla;
Feder / Luftpolster
Federarten
Federung
Gabel
