Moin zusammmen.
Ich würde gerne meine originalen spiegel tasuchen gegen andere.
Fahre eine Suzuki SV 650 S Bj. 2000
Kennt ihr da passende, vielleicht auch mit bilder und link ?
Vielen dank
Spiegel Suzuki SV 650S
Re: Spiegel Suzuki SV 650S
Hat denn niemand die Originalen Spiegel gegen andere getauscht?
Gruss Timo
Gruss Timo
- svfritze64
Doch - vermutlich jeder 2te hier...aber was soll es Dir bingen wenn dir jeder schreibt was er verbaut hat....
Schau doch einfach bei den üblichen Zubehörhändlern nach passenden für Dein Mopped und such Dir aus was Dir gefällt
Oder gib hier in der Suche doch mal Spiegel und vtl. umbau ein - dann solltest du doch alles finden was nötig ist
Fritz
Fritz
Hallo Fritz,svfritze64 hat geschrieben:Doch - vermutlich jeder 2te hier...aber was soll es Dir bingen wenn dir jeder schreibt was er verbaut hat....
Schau doch einfach bei den üblichen Zubehörhändlern nach passenden für Dein Mopped und such Dir aus was Dir gefällt![]()
Oder gib hier in der Suche doch mal Spiegel und vtl. umbau ein - dann solltest du doch alles finden was nötig ist![]()
da er eine S Knubbel fährt und keine Kante, ist das mit den Spiegeln nicht so einfach. Der Abstand der zwei Befestigungsschrauben ist soweit ich weiß kein gängiges Maß und durch die Form der Verkleidung wird das ganze auch eingeschränkt.
Das mit der Suche ist auch so eine Sache, habe gerade mal nach Spiegel + Knubbel gesucht und da wird Knubbel ignoriert und bei 5218 Treffern ist das Wochenende nicht ausreichend.
@Threadersteller schau dich mal bei Kawa Spiegeln um, meine da gab’s mal einer hier im Forum der welche verbaut hat weil diese länger waren und er dadurch besser sehen konnte.
Die sollten auch passen http://en.wikipedia.org/wiki/File:Suzuk ... -front.jpg
Honeyrider
Hallo zusammen, ich klink mich mal hier ein.
Mir geht's genau so, ich hab jetzt auch mal etwas das Forum gewälzt und das Internet.
Ich bin dabei auf diese Spiegel gestoßen:
https://www.motea.com/de/spiegel-puig-r ... k-946638-0
hat damit jemand Erfahrungen? sieht man damit dann auch was hinter sich, als mit original Spiegeln, und passen die Adapter die Motea mitliefert dann auch auf die original Aufnahme, weil das scheint ja das große Problem bei der Knebel zu sein. :/
Man kann auch Kante-S Spiegel an die Knubbel-S anpassen! ab #22
Aktuell habe ich Kante Spiegel mit RGV250 Spiegeladaptern an die Knubbel-S-SBK gebaut.
