Späne im öl
Matze 650
Späne im öl
Beitrag von Matze 650 » 31.03.2018 15:46
Hallo zusammen
Habe bei meiner kante einen Öltemoeraturfühler in die Ölwanne verbaut.
Alls ich die schraube m16*1,5 raus geschraubt habe. kamen mir ein paar silberne Metall späne entgegen.
woher könnten diese Späne stammen vielleicht noch von der Fertigung ??
Knubbler
Re: Späne im öl
Beitrag von Knubbler » 31.03.2018 15:56
Höchstwahrscheinlich von sich bewegenden Teilen im Motor. Mach doch mal ein Foto. Vielleicht erkennt man was es.
Ansonsten würde ich den Motor grob prüfen, Kompression, Öldruck und die Deckel mal runter. Wenn nichts auffällig ist, dann erst mal nicht verrückt machen.
Matze 650
Re: Späne im öl
Beitrag von Matze 650 » 31.03.2018 16:28
Hab leider verpasst ein Foto zu machen . Die Späne oder Krümel waren Silber und der Grösste war ca 5mm.
Habe mich letzte Saison 2 mal arg verschaltet Vielleicht sind das noch Spuren davon .
hätte die Späne auch gar nicht gesehen wenn ich nicht die schraube die direkt unter dem Öl siep sitzt Raus geschraubt hätte.
beim öl Wechsel waren keine zu sehen.
hallo_spencer
Re: Späne im öl
Beitrag von hallo_spencer » 01.04.2018 15:30
Welche Schraube unter welchen Sieb meinst du?
Matze 650
Re: Späne im öl
Beitrag von Matze 650 » 01.04.2018 18:38
Die schraube m16*1,5 gegenüber der Ablassschraube .
ist direkt unter dem Siep der Ölpumpe .
Sie verschlisst das Loch was zur Bohrung des Ölkanals nötig war .
