Drehzahlerhöhung SV 2016er ohne Funktion
Hallihallo,
bei meiner 2016er SV funktioniert die autom Drehzahlerhöhung beim Einkuppeln nicht mehr. Ich denke, dass es mit dem Wechsel der Hebel zusammenhängt. Habe kurze VTreck Hebel verbaut. Ist dieser Micro Schalter an der Kupplunshebelarmatur dafür zuständig? Der fährt nämlich vollständig aus bei gezogener Kupplung.
Lg
Lg
Re: Drehzahlerhöhung SV 2016er ohne Funktion
..hab auch V-Trec Hebel verbaut. Muss Ich echt mal gucken, ob das bei mir auch so ist. Müsste die Drehzahlerhöhung ja hörbar sein....
Also der Schalter ist wohl für das Starten bei gezog Kupplung und gleichzeitig eingelegten Gang.
Warum die Erhöhung nicht mehr geht... Hmm vllt wird die Kupplung nicht mehr soweit gezogen wie mit orig. Griffen..
....ich will dann fahren um viere! Ich schau mir das mal an!
Brauch die Anfahrhilfe nicht wirklich, aber was dran und drin ist, sollte schon gehn!!!!
Danke, so seh ich das auch.
riemaer hat geschrieben:Brauch die Anfahrhilfe nicht wirklich, aber was dran und drin ist, sollte schon gehn!!!!
.........und was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehenOwns hat geschrieben:Danke, so seh ich das auch.
- Black-Rider
Habe auch V-Trec Hebel und das mit der Drehzahlerhöhung ist mir nicht aufgefallen. Ich achte auch gleich mal drauf.
Oben bleiben
Kann es sein, dass sie bereits mit erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft? Man liest ja einiges über Probleme der v trec hebel. Dass sie z.b. durch die Form nicht so einen langen Weg am Kupplungshebel zurücklegen u die Kupplung dadurch nicht vollständig trennt. Wenn dies bei mir der Fall wäre, könnte es vllt sein, dass der low rpm assist immer aktiv ist?
Vllt kann das mal jemand, der auch vtrec Hebel verbaut hat, überprüfen.
Ich habe v trec an meiner 2008 und alles funktioniert so wie es soll, zumindest was das kuppeln angeht.
Drehzahlerhöhung gibt es nicht, ist aber auch nicht nötig. Dafür haben die ja den gasgriff erfunden.
Gruß Heiko
2001 - 2014 Franziska * RIP * Du wirst in meinen Gedanken bleiben
2007 - 20.06.2016 Attila, du bleibst immer bei uns
26.07.2018 Opa von Elias Milan
- Black Jack
Ich würde auf original Hebel zurück bauen und sehen ob sich was ändert.
Hab ich gemacht. Ging auch erst nicht. Dann Kupplungsspiel nochmal eingestellt. So, dass sie etwas "später" kommt. Siehe da, dann funktionierte der low rpm assist wieder
Kurzen Hebel danach wieder verbaut.
...geht bei mir auch nicht, null Drehzahlerhöhung.... mit V-Trec Hebel.
Schweinesohn
Habe ich leider auch.
Also morgen mal wieder ummontieren und schauen…
Schweinesohn
Hm, muss denn der Hebel viel oder wenig spiel haben damit der low rpm assist funktioniert?
Etwas mehr spiel
