Spiegelumbauten für die SV ab 2016
Pirate Inside
Beitrag von Pirate Inside » 12.04.2018 20:50
ich wollte mal wissen, ob ihr andere Spiegel dran habt, und wenn ja, ob ihr ein paar Fotos habt?
Ich liebäugel etwas mit Lenkerendenspiegel oder welchen, die nach unten zeigen.
Danke!
Alex_01
Re: Spiegelumbauten für die SV ab 2016
Beitrag von Alex_01 » 13.04.2018 7:36
Hab vor kurzen runde Lenkerendenspiegel von Highsider monitert, allerdings nach oben.
Unten hatte ich beim Originallenker Probleme den Spiegel ordentlich auszurichten ohne beim Einlenken an den Tank zu stoßen.
Fotos habe ich gerade keine parrat, werde aber bei Gelegenheit was nachschieben.
Alex
snowcat
Beitrag von snowcat » 14.04.2018 23:55
Hab Runde Highsider drauf. Nach oben montiert, weil ich ganz schlechte Sicht hatte, als sie nach unten gedreht waren. Bild in meinem OWL-Eintrag. Ich kann die Spiegel empfehlen.
Allerbeste Grüße Christian
rooster1402
Beitrag von rooster1402 » 15.04.2018 15:18
Ich habe mir diese bei ebay besorgt. Super Sicht, absolut vibrationsfrei, nur leider ohne E-Prüfzeichen.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.04.2018 15:58
Ich hab noch nie Spiegel mit E Prüfzeichen gesehen...
Es gibt ein Mindestmaß.
Beitrag von hannes-neo » 15.04.2018 18:35
Die meisten Zubehör Spiegel haben eine E Nummer. Erleichtert den Beamten erheblich das kontrollieren.
Pitahaya
Beitrag von Pitahaya » 20.04.2018 15:08
ich habe gerade beim Louis die wunderschönen Highsider Lenkerendenspiegel in mattschwarz mitgenommen (10028566).
Der Bestellung lagen noch Lenkerenden von Highsider mit bei (10007865). Bevor ich diese allerdings mitgenommen hätte, wollte ich wissen ob sie wirklich passen und habe sie von einem Mitarbeiter auf der rechten Seite montieren lassen. Und siehe da, sie passten nicht 8O ! Mit keinem der beiliegenden Adapter. Schuld daran ist scheinbar eine Naht in der Innenseite der Lenkstange ...
Meine Frage ist, wie habt ihr das gelöst?
Habt ihr die Endenspiegel mit den Standard Enden montiert? Hier hätte ich sehr starke Bedenken, dass diese irgendwann abfallen ...
Pita
Pitahaya
Beitrag von Pitahaya » 24.04.2018 19:52
War Montag bei meinem Händler zwecks Service und habe ihm die Spiegel gezeigt.
Scheinbar gibt es für die SV ab 2016 kaum passende Lenkerenden, wegen dieser inneren Naht.
Er sagte von Highsider gibt es nur ein passendes Modell und dass wären der Ferrara, da dieser innen gummiert ist und er sich so der Struktur des Lenkers anpasst ...
Essahnator
Beitrag von Essahnator » 27.04.2018 22:58
Also ich hab die Highsider Victory evo montiert. Passen einwandfrei rein. Bild
Hab das Spiegelglas jetzt allerdings um 180 Grad (oben bleiben sie) gedreht dann ragen sie nicht so weit raus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
