SV 650 (AV) TPS einstellen
knappknackslive
Beitrag von knappknackslive » 13.04.2018 21:50
Wie stelle ich den TPS an der alten SV 650 ein ?
Finde nur etwas zur kante
Re: SV 650 (AV) TPS einstellen
Beitrag von 2blue » 14.04.2018 9:44
da hast Du aber nicht richtig gesucht :wink:
Hatte mal was dazu geschrieben, leider wird die Tabelle nicht beim zitieren mit genommen und Bild fehlt auch. :( hell
So hier die Tabelle und Bild von TPS ist jetzt auch wieder eingefügt.
TPS_78%_Knubbel.pdf
Wertetabelle für die 78%
(6.39 KiB) 586-mal heruntergeladen
2blue hat geschrieben:Vorgehensweise zum messen und einstellen des Drosselklappenpotis
Benötigt werden:
Kreuzschlitzschraubendreher
Multimeter zur Widerstandsmessung (Adapter mit mini Krokodilsklemmen sind von Vorteil)
Taschenrechner oder Papier und Stift (zum berechnen der 78%) oder die angehängte Wertetabelle von mir :wink:
Drosselklappenpoti = DKP
1. Zuerst den Stecker von DKP lösen.
2. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und links oben (Wert_1 notieren).
3. Jetzt Vollgas geben bis Drosselklappen am Anschlag sind.
4. Widerstandsmessung zwischen den Kontakten unteren und rechts oben (Wert_2 notieren).
5. Der gemessene Wert_1 sollte zwischen 3,5...6,5 Kiloohm liegen.
6. Der gemessene Wert_2 sollte bei richtig eingestelltem DKP 78% von Wert_1 haben.
7. Ist dies nicht der Fall müssen die Schrauben am DKP geöffnet und das DKP gedreht werden bis die 78% erreicht sind
8. Die Kreuzschlitzschrauben zum befestigen des DKP sind aus Butter :wink: und sollten nur mit guten Werkzeug geöffnet werden.
9. Nach erfolgter Einstellung die Werte noch einmal überprüfen da sich diese beim festziehen wieder verändern können.
Hinweis:
Der Wert_1 des DKP verändert sich beim Gas geben nicht nur der Wert_2
Die Vergaser die ich in der Hand hatte, hatten alle bei Wert_1 so um die 4,8...4,9 Kiloohm
