Vergaser
wasa
Vergaser
Beitrag von wasa » 18.04.2018 16:23
Ich habe heute meinen Vergaser nach längerer Zeit wieder eingebaut und es gibt einen Stecker den ich nicht zuweisen kann. Kann mir jemand vielleicht sagen wo der hingehört ? Wäre super :-)
Grüße !Bild
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
Stau ist nur hinten blöd
- vorne geht's!
Inujasha
Re: Vergaser
Beitrag von Inujasha » 18.04.2018 16:58
meisen wissen`s anch sollte dies der anschluss für die vergaserheizung sein
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
wasa
Re: Vergaser
Beitrag von wasa » 18.04.2018 17:03
Inujasha hat geschrieben:meisen wissen`s anch sollte dies der anschluss für die vergaserheizung sein
OK, und wo kommt der beim Vergaser rein ? Muss dann wohl alles nochmal raus :-(
- vorne geht's!
Re: Vergaser
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.04.2018 17:25
Bei einem Modell aus D hast du m.W. keine Vergaserheizung, sondern nur den Anschluss dafür.
Sozusagen vorbereitet für den Einbau der Selbigen wenn du bei winterlichen Temperaturen mit der SV umherhuschen möchtest. :)
Django-unchained
Re: Vergaser
Beitrag von Django-unchained » 18.04.2018 17:27
Wenn keine Vergaserheizung eingebaut ist, dann ist der Stecker frei. :mrgreen:
Karybdus
Re: Vergaser
Beitrag von Karybdus » 18.04.2018 17:41
Eindeutig Vergaserheizung.
Bei mir ist ne USB Steckdose dran :D
wasa
Re: Vergaser
Beitrag von wasa » 18.04.2018 18:27
Also kann ich den Stecker so lassen ? Ist ne 99 Knubbel
Danke für die schnellen Antworten!
- vorne geht's!
Karybdus
Re: Vergaser
Beitrag von Karybdus » 18.04.2018 21:28
Jope, kannst du.
