Meine SV650S '00 ruckelt seit heute. Hab das Gefühl das immer ein Zylinder aussetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass sie auf dem Seitenständer stehend keine Probleme macht. Sobald ich sie aufrecht stelle Bricht die Drehzahl auf knapp 1000 Umin ein und man merkt das irwo was fehlt. Auch ist das Ganze nicht konstant. Eher ganz willkürlich wie der Motor gerade Lust hat.
Kann mir wer helfen?
SV650S Knubbel ruckelt
Re: SV650S Knubbel ruckelt
Moin moin,
Wie hoch dreht sie denn ohne Mühe?
Ist sie nass geworden?
Wenn nur ein Zylinder läuft merkste so ab 6000 Umdrehungen das da net viel kommt.
Einfacher Test, mach se an und vorsichtig die Temperatur am Krümmer fühlen (Achtung, sehr heiß wenn der Motor läuft)
Würde spontan an nen Wackler denken.
Nass nein. Dreht bis in den roten Bereich je nach dem ob grad beide oder nur ein Zylinder läuft. Klingt als wenn sie nass geworden ist, nur das die Aussetzer ganz sporadisch von jetzt auf gleich kommen. Ich kann gleichmäßig durch den Ort fahren und hab alle paar Sekunden Fehlzündungen.
Gut heiß werden beide Krümmer, kann dadurch leider den Zylinder nicht eingrenzen.
