Tacho spinnt (Knubbel)
rickertjanis
Beitrag von rickertjanis » 22.05.2018 15:36
Ich habe bei meiner Knubbel (N) seit gestern (etwa 42.000km) Probleme mit dem Tacho. Dieser geht bei 60-120km/h öfters während der Fahrt aus und teilweise erst nach 1-2 Sekunden wieder an. Also der Drehzahlmesser bleibt bei der richtigen Drehzahl, der Tacho geht kurz auf 0km/h zurück und der Tages/Gesamtkilometerzähler geht auch kurz aus, setzt sich aber nicht zurück. Bei mehr als 140 km/h tritt es fast gar nicht auf..
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
VG Janis
Re: Tacho spinnt (Knubbel)
Beitrag von Pat SP-1 » 22.05.2018 15:55
Das könnte der Signalgeber am Vorderrad sein. Bei mir hat das jedenfalls auch so angefangen bevor der Tacho dann irgendwann ganz ausgefallen ist. Wobei ich nicht weis, ob der Tageskilometerzähler auch gesponnen hat.
rickertjanis
Beitrag von rickertjanis » 23.05.2018 0:49
Pat SP-1 hat geschrieben:Das könnte der Signalgeber am Vorderrad sein. Bei mir hat das jedenfalls auch so angefangen bevor der Tacho dann irgendwann ganz ausgefallen ist. Wobei ich nicht weis, ob der Tageskilometerzähler auch gesponnen hat.
Danke für die Antwort. Werde morgen mal das Vorderrad ausbauen und nachschauen. Musstest du den Signalgeber austauschen oder konntest du das so richten?
Beitrag von jubelroemer » 23.05.2018 7:08
Beitrag von Dieter » 23.05.2018 7:14
rickertjanis hat geschrieben:...Dieser geht bei 60-120km/h öfters während der Fahrt aus und teilweise erst nach 1-2 Sekunden wieder an....
Wenn er aus geht, also Zahlen weg, dann könnte es ein Strom-Problem sein, also ggf. der allseits bekannte Laderegler.
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige auf "0" geht, dann ist es meist der Rotor am Vorderrad, also besagte Pos.24, die geht auch geren mal kaputt wenn man beim Einbau des Vorderrads was falsch macht ,oder nicht vorsichtig mit dem Teil umgeht.
Oder auch manchmal einfach nur so. Das Magnet-Teil ist recht brüchig.
Beitrag von saihttaM » 23.05.2018 9:02
Wenn der Rotor grütze ist, muss der natürlich neu. Es fahren aber wohl ein paar mit nur noch 2 statt den 4 Zapfen rum.
Beitrag von Dieter » 23.05.2018 13:21
saihttaM hat geschrieben:Wenn der Rotor grütze ist, muss der natürlich neu. Es fahren aber wohl ein paar mit nur noch 2 statt den 4 Zapfen rum.
Ja das geht, das Signal kommt aus dem integrierten Magneten, die Flügel dienen nur dazu das sich der Magnet mitdreht
Beitrag von jubelroemer » 23.05.2018 13:35
Dieter hat geschrieben:
saihttaM hat geschrieben:Das Signal kommt aus dem integrierten Magneten, die Flügel dienen nur dazu das sich der Magnet mitdreht
Gut zu wissen ;) bier .
Beitrag von Dieter » 23.05.2018 14:54
jubelroemer hat geschrieben: Gut zu wissen ;) bier .
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=236
Hier noch mehr wissenswertes
rickertjanis
Beitrag von rickertjanis » 08.06.2018 23:23
Servus
Ich habe "damals" das Vorderrad aus und eingebaut und seitdem gibt es keine Probleme mehr.. hoffe mal, dass das so bleibt :)
