So war heute bei meinem Suzihändler und der hat mir die Muttern gelöst
!Erstes Problem beseitigt *g* .
Ist mir schon klar das das Heck angehoben werden muss ...hab halt gedacht das die festzitzenden Schrauben was mit dem nicht angehobenen Heck zu tun haben könnten (oder so ähnlich)...naja jedenfalls waren die Schrauben einfach nur sehr sehr sehr fest !Also nochmal danke für den Tip mit der Werkstatt...
Hab aber nochmal eine andere Frage: Und zwar sitzt das Gewinde vom unteren Teil des srad Federbeins ja auf der anderen Seite... dadurch muss ich ja die Schraube nun von der rechten Seite reinschrauben, wodurch dann der Rechte Umlenkhebel die Schraube schon berührt (da auf der Rechten seite ja weniger Platz ist)...macht das was ?oder sollte da schon nen Millimeter Platz sein ?
@Kyb :deine Anleitung war schon ein Teil meiner Vorbereitung für den Umbau, an dieser Stelle dank dafür...
