Tacho für SV650 Bj. 2000
DeBo
Beitrag von DeBo » 04.08.2018 11:52
Hallo zusammen!
Ich habe eine Sv 650 Bj 2000 wo leider der Drehzahlmesser defekt ist. Das Problem habe ich auch gefunden, mir ist in der Platine der Wiederstand durchgebrannt. Jetzt habe ich mit einem Kumpel der Elektriker ist, einen neuen Wiederstand eingelötet der auch sofort wieder durchgebrannt ist. Wir haben auch die Werte geprüft die am Drehzahlmesser ankommen. Diese sind aber vollkommen in Ordnung. Jetzt ist meine Frage, habt ihr eine Idee was ich noch machen kann um den Drehzahlmesser günstig zu reparieren? Alternativ könntet ihr mir vielleicht eine Empfehlung zu einen Digitalen Tacho mit Drehzahlmesser geben? Am liebsten wäre es mir wenn ich nicht viel Kabel umbau hätte, also vielleicht direkt passend für meine SV 650 Bj. 2000.
Ich danke euch schon mal im voraus.
MfG DeBo
Trobiker64
Re: Tacho für SV650 Bj. 2000
Beitrag von Trobiker64 » 08.08.2018 15:37
Der Widerstand brennt nicht ohne Grund durch. Meist wird bei Überspannung eine Schutzdiode leitend und meuchelt den Widerstand. Die Diode schließt, bedingt durch diesen zu hohen Strom, dann diesen Bereich dauerhaft kurz und muss auch gewechselt werden. Ursache des Problems könnte dein Laderegler sein.
