Klackern beim Fahren
bikewolf
Beitrag von bikewolf » 05.08.2018 15:17
Hallo
das eine SV 650 klappert ist mir klar, aber das Geräusch ist mir neu und intensiver -
nichts zu hören im Stand - aber beim Beschleunigen klackert es! Meiner Meinung nach auf der rechten Motorseite.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt - ist es vielleicht die Kupplung? 27000 km gelaufen Bj. 2004.
Lässt sich ohne Probleme schalten und kuppeln.
Danke für eure Infos.
Gelöschter Benutzer 25882
Re: Klackern beim Fahren
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25882 » 27.08.2018 18:09
Lenkkopflager?
Beitrag von saihttaM » 27.08.2018 19:00
LKL ist vorne oben und nicht rechts unten.
Kupplung ist möglich, aber kannst du es genauer beschreiben?
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 27.08.2018 21:47
Wie alt ist die Kette? Das Geräusch - auch wenn du es rechts wahrnimmst - muss nicht zwangsläufig von rechts - bzw. von der Kupplung kommen.
Bei der km-Leistung eher unwahrscheinlich - behaupte ich mal.
Alte Kette - also wo Kettenglieder schon mal verhaken - kann - beim beschleunigen - schon mal Geräusche verursachen...
An sonsten fällt mir noch n Kettenspanner ein....der mal Geräusche machen könnte...
Fritz
