Knallen unter dem Tank bei der Fahrt
niklomania
Beitrag von niklomania » 08.08.2018 10:03
Hallo liebes Forum :wink: ,
ich bin neu hier im Forum und fahre seit Mai letzten Jahres eine SV 650S K3 und bin an sich sehr zufrieden. Seit dieser Saison habe ich leider ein(ige) Problem(e) mit meiner Svetti.
Es geht um ein lautes Knallen bzw Puffen, welches gefühlt im Tank auftritt, gepaart mit einem Impuls unter dem Tank. Ich meine auch, dass nach dem Knall warme Gase unter dem Tank hervorkommen. Das Knallen tritt während meiner Fahrt zur Uni/Arbeit (16 km, durch die Stadt) etwa 2-3 mal auf, meist bei langsamer Fahrt (~20-30 kmh). Manchmal tritt das Knallen auch im Stand auf, dann geht der Motor zusätzlich aus. Das Knallen tritt in letzter Zeit häufiger auf als zuvor, das ganze geschieht relativ unabhängig von der Temperatur des Motors (eher bei warmem Motor).
Außerdem habe ich zur selben Zeit mit Beginn der Knalle einen Ölverlust festgestellt, im Stand verliert die Maschine einige Tropfen. Die Herkunft des Öls kann ich leider bis heute nicht genau ausmachen, da es immer wieder an anderer Stelle tropft.
Leider habe ich in der SuFu nichts gefunden, ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Ideen oder Tipps hättet, woran es liegen könnte.
Viele Grüße,
Niklas
Re: Knallen unter dem Tank bei der Fahrt
Beitrag von jubelroemer » 08.08.2018 10:42
niklomania hat geschrieben:Es geht um ein lautes Knallen bzw Puffen, welches gefühlt im Tank auftritt, gepaart mit einem Impuls unter dem Tank.
Klappe mal deinen Tank hoch und schaue wie es im Luftfilterkasten aussieht. Vielleicht zeigt sich da schon etwas Unregelmäßiges :!: :?:
