Auspuffknallen
fighter-heiko
Auspuffknallen
Moin allerseits
Ich hab folgendes Problem: Wenn ich runterschalte, oder Gas wegnehme knallt mir meine Dicke voll aus beiden Pötten. Mache mögen das toll finden-- mich stört's !! Zumal ich denke das es auf Dauer für den Motor nicht gesund sein kann.
Ich habe 2 Leos SBK GP Style montiert, 'n Powercommander angeklemmt und die Lambdasonde abgeklemmt!!!!
Weiß einer von euch Rat???
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Auspuffknallen
Jo, liegt am Sekundärluftsystem(PAIR), welches ab und zu Frischluft in den Auspuff leitet um so die Emissionen ein bisschen zu senken. Kann man ausbauen/stilllegen und dann ist Ruhe. Sollte hier über die Suchfunktion einiges dazu zu finden sein.
Edit: Die Abstimmung deines Powercommanders kann auch Mitschuld sein. Stichwort "Magerknallen". Aber durch Stilllegen des PAIR-Systems dürfte schon mehr Ruhe sein.
fighter-heiko
Re: Auspuffknallen
Super!!!!! Ich danke dir für die Info!!!!
Das probieren wir doch glatt aus.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Auspuffknallen
In der Airbox nen Stoppel für den Zuluftschlauch und das Knallen is weg.
- sorpe
- Moderator
Re: Auspuffknallen
Ursache für das Knallen beim Abtouren ist meistens eine Undichtigkeit im Auspuffsystem.
- JuBa
Re: Auspuffknallen
Dichtung zwischen Krümmer(Mittelteil) und hinterem Krümmerteil war bei mir die Ursache.sorpe hat geschrieben:Ursache für das Knallen beim Abtouren ist meistens eine Undichtigkeit im Auspuffsystem.
Metalhead71
Re: Auspuffknallen
Bei mir ist das Knallen auch. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich bei der Montage der MIVV einfach die alten Dichtungen drauf gelassen habe.
Rock Hard - Ride Free
fighter-heiko
Re: Auspuffknallen
Wir haben meine Auspuffanlage von Bolt- on auf Slip- on umgekrempelt. Bzw. die Töpfe mit dem Krümmer verschweißt. Mein Schrauber hat das nachdem ich wegen dem Knallen gemeckert habe, getestet ob alles dicht ist. Das passt soweit. Er tippt auch auf das SLS als Übeltäter!
