Ansprechverhalten unten raus
Mahlzeit!
Meine Knubbel könnte beim Gas aufreißen besser reagieren...
Konkret: Ich fahr ne Kehre, 2. Gang, reiß das Gas auf um raus zu beschleunigen und die Leistung setzt ruckelfrei und konstant ein und wenn man mal 5k (?) UpM überschritten hat geht die Post ab. Aber ab 2k könnte mehr kommen, genaue Drehzahlen hab ich nciht im Kopf, musste auf die Straße sehen.
Liegts an den Gleichdruckvergasern? Machen die Schieber nicht schnell genug auf?
Hat schonmal jemand die Bohrungen in den Schiebern erweitert?
Wenn ja, um wieviel? Was hats gebracht?
Setup:
BSM Future Auspuffanlage, Kante Nockenwellen In und Ex, Bedüsung keine Ahnung.
Mein Mitfahrer auf ner Gladius (mit Mivv? Zubehörauspuff) war immer schneller aus den Kehren als ich obwohl ich, wenn er vorausgefahren ist, immer zur gleichen Zeit das Gas aufgemacht habe.
(Ich weiß, das kann auch an der Übersetzung und dem Drehmomentverlauf Gladius <> Knubbel liegen). Ober raus bin ich weg
ciao, Jockel
Setup:
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
- Kolbenrückholfeder
- SVrider:
Re: Ansprechverhalten unten raus
- Grundsätzlich ist die Einspritzung reaktionsfreudiger.Gladius (mit Mivv? Zubehörauspuff) war immer schneller aus den Kehren
- Ab der Gladius wurde der Ansaugtrakt (z.B. Trichter und Airboxluftzufuhr) leicht verändert, hier kommt zum Teil der etwas bessere Punsch bei niedrigen Drehzahlen her.
Oben raus hat das wiederum Nachteile wenn man nicht entsprechend dagegen Arbeitet. Mit einem Mivv ist das eher kontraproduktiv.
Moin Jockel
meine Serien Knubbel geht so ab 3000 wunderbar ab. Gerade hier bin ich gegenüber anderen Motorräder aus den Ecken im Vorteil. Zwischen 5000 und 6000 ist ne kleine schwäche und über 6500 ist Feuer in der Hütte.
Wie schon geschrieben sind die Vergaser zu Einspritzer anders. Ich bin auch schon eine 2017 SV gefahren und die kam mir unten raus etwas schwächer vor d.h die packt erst bei 3500 bis 4000 zu dann aber deutlich linearer wie die Knubbel.
Ich denke mal dass bei dir durch die Umbauten die ganze Motorabstimmung noch nicht optimal ist
- Pat SP-1
- SVrider:
Von außen lässt sich eigentlich nicht bewerten, ob das Moped so läuft wie es soll oder nicht. Aber aus so niedrigen Drehzahlen wie Du schreibst, recht ruckfreie durchziehen ist m.E. alles, was Du erwarten kannst. Es geht ja schließlich um eine 650er Zweizylinder mit 60Nm bei 7.500 Umdrehungen und 70PS bei 9.000 Umdrehungen. Da kann man unter 5.000 Umdrehungen nun wirklich nicht viel Leistung erwarten.Jockel hat geschrieben:Mahlzeit!
Setup:
ciao, Jockel
- SVrider:
Wie immer sehr sehr relativ und Theorie und Praxis sind oft zwei gar unterschiedliche Dinge.Pat SP-1 hat geschrieben:Da kann man unter 5.000 Umdrehungen nun wirklich nicht viel Leistung erwarten.
Grad so einen anderen schönen langen Text verfasst und irgendwie ist der verschwunden .
- gummistiefl
- SVrider:
Ich denke man kann wesentlich mehr erwarten als bei einer 600er mit 120PS aus tiefen Drehzahlen.
Aber trotzdem muss man realistisch bleiben. Wieso nicht einfach nen Gang niedriger rein? 2000U/min sind nicht viel überm Standgas..
Loud pipes save lives! =)
Mein Motor und meine Abgasanlage sind nicht verändert und wenn ich bei 2000 oder 3000 rpm das Gas aufdrehe passiert lange lange nicht viel. Man merkt förmlich wie sie sich durch ein Drehmomentloch quält.
Bei 2000 rpm wird sie sogar bockig und zeigt ihren Unwillen sehr deutlich, dass der Motor nicht schnell genug dreht für Beschleunigungsorgien.
Bei 3000 U/min sollten 50Nm anstehen(und die Post abgehen) außer der BSM frisst Leistung oder es stimmt sonst was nicht.Jockel hat geschrieben:Setup:
Hast Du ein Leistungsdiagramm deiner Kubbel, da könnte man bestimmt erkennen wenn was faul ist.
- Trobiker64
- SVrider:
Ich sehe schon, du brauchst nen Vierzylinder.discus hat geschrieben:Bei 2000 rpm wird sie sogar bockig und zeigt ihren Unwillen sehr deutlich
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 06.09.2018 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Eine saubere Syncronisation ist Voraussetzung für einen gute Durchzug bei niedrigen Drehzahlen. Bei meiner Knubbel war das der Fall und unter 3.000 U/min ging gar nichts. Nun kann ich bei etwa 2.000 U/min gefühlvoll ans Gas gehen.
Wann sind deine Vergaser syncronisiert worden?
Meine SV klick hier
- Pat SP-1
- SVrider:
Och, man kann das auch gut in absolute Zahlen packen : So ein Motor bringt bei 5000 Umdrehungen ca. 40PS und bei 3.000 Umdrehungen ca. 25PS. Das sind die Werte, die ich gerade aus der Leistungskurve der aktuellen V-Strom abgelesen habe. Sie ist bei Spitzenleistung und Nenndrehzahl gleich zur Knubbel allerdings beim max. Drehmoment minimal höher und es liegt schon 1000 Umdrehungen früher an. D.h., dass die V-Strom bei den Leistungswerten bei niedrigen Drehzahlen etwas besser da steht als die Knubbel.jubelroemer hat geschrieben:Wie immer sehr sehr relativPat SP-1 hat geschrieben:Da kann man unter 5.000 Umdrehungen nun wirklich nicht viel Leistung erwarten.
Das bei 25-40 PS die Post abgehen würde, habe ich auch nicht behauptet, als ich selbst noch ein Motorrad in der Leistungsklasse hatte.
Eigentlich wollte ich auch nur darauf hinaus, dass man ohne anständigen Prüfstandslauf nichts zur Leistung sagen kann, da der Vergleich mit anderen Fahrern, zumal auf der Landstraße herzlichst nichtssagend dazu ist, zumindest bei den geringen Leistungsunterschieden, um die es hier geht. Das einzige, was man aus den Angaben erkennen kann, ist, dass die Motorabstimmung nicht ganz verkehrt sein kann, wenn er es mitmacht, aus so niedrigen Drehzahlen bei Vollgas sauber und ruckfrei ans Gas zu gehen.
Kommt doch auch immer auf den Gang an, in dem ich gerade bin. Im 5. fängt sie an zu rupfen, im 2. geht sie vorwärts.
- Pat SP-1
- SVrider:
Wäre mal einen Versuch wert, es auszuprobieren. Ehrlich gesagt habe ich noch nie in irgendeinem Gang bei 2000 Umdrehungen Vollgas gegeben. Das wäre für mich auch eine völlig künstliche Situation, da die Drehzahl außer beim Anfahren nie so niedrig ist. Und selbst wenn sie mal aus irgendeinem Grund so tief sinken sollte, sähe ich keinen Grund, direkt Vollgas zu geben. In einer Kehre schon gar nicht, da man aus Kurven normalerweise das Gas aufzieht und nicht einfach von 0 auf 1 schaltet. Abrupt Vollgas geben kommt bei mir eigentlich höchstens vor, wenn ich zum Überholen ausschere. Und das mache ich sicher nicht mit knapp über Leerlaufdrehzahl.saihttaM hat geschrieben:Kommt doch auch immer auf den Gang an, in dem ich gerade bin. Im 5. fängt sie an zu rupfen, im 2. geht sie vorwärts.
- Trobiker64
- SVrider:
Ich brech zusammen, erkennt ihr jetzt den Sinn eines Getriebes.
- SVrider:
Genau das spiegelt auch meine Erfahrungen wieder. K.A. wieso sich so viele 's mit ihren 600SSP auf der Landstrasse quälen. Deshalb auch die Anspielung in meiner OWL mit weniger ist mehr .gummistiefl hat geschrieben:Ich denke man kann wesentlich mehr erwarten als bei einer 600er mit 120PS aus tiefen Drehzahlen.
Der BSM hat an meiner SR deutlich Leistung gekostet auch wenn der Sound pornös war. Es gab vor fast 20 Jahren in der MO auch einmal einen Auspufftest für die Knubbel (da hatte ich noch gar keine) und sofern meine graue Zellen mich nicht im Stich lassen, hat der BSM damals auch schon Leistung gefressen.2blue hat geschrieben:Bei 3000 U/min sollten 50Nm anstehen(und die Post abgehen) außer der BSM frisst Leistung oder es stimmt sonst was nicht.
Pat selten waren wir mal so einer Meinung .Pat SP-1 hat geschrieben:Wäre mal einen Versuch wert, es auszuprobieren. Ehrlich gesagt habe ich noch nie in irgendeinem Gang bei 2000 Umdrehungen Vollgas gegeben. Das wäre für mich auch eine völlig künstliche Situation, da die Drehzahl außer beim Anfahren nie so niedrig ist. Und selbst wenn sie mal aus irgendeinem Grund so tief sinken sollte, sähe ich keinen Grund, direkt Vollgas zu geben. In einer Kehre schon gar nicht, da man aus Kurven normalerweise das Gas aufzieht und nicht einfach von 0 auf 1 schaltet. Abrupt Vollgas geben kommt bei mir eigentlich höchstens vor, wenn ich zum Überholen ausschere. Und das mache ich sicher nicht mit knapp über Leerlaufdrehzahl.
