Motorölfrage die 1000ste
Hallo Bikerkollegen,
Mir ist klar, dass dies ein immer wieder aufkommendes Thema ist, meine Frage diesbezüglich ist aber nicht schlicht welches ist das beste Öl, sondern gleichzeitig mit einem technischen Umstand verbunden:
Ich habe das procycle 10w40 von der Tante in meiner alten knubbel. Eigentlich bis jetzt keine Probleme gehabt.
Allerdings fiel mir nun auf, daß wenn ich längere Strecken bei sommerlichen Temperaturen gefahren bin, die Schaltbarkeit des Getriebes sich immer mehr verschlechtert.
Die ersten 25 km völlig ohne Probleme, danach wird es dann immer schwerer den Leerlauf zu finden und in den ersten zu schalten. 2.3.4.5.6. Gang lassen sich allerdings auch dann noch problemlos gut hochschalten.
Am nächsten Tag ist alles wieder super und erst nach 1-2 Stunden Fahrt wiederholt sich das Ganze. Also wohl irgendwie temperaturabhängig.
Jetzt habe ich mich etwas belesen und viele empfehlen in anderen Foren bzw. andere Modelle ja das Motul 10W40 5000 bzw 5100 insbesondere was schaltverbesserung angeht.
Meine Maschine hat erst 13tsd km, daher gehe ich mal nicht von Kupplungs u/o getriebedefekt aus (wenn auch 17 Jahre alt das Teilchen).
Spricht etwas gg. das genannte Motul Öl, der Preis ist jetzt mal zweitrangig....
Vll. Ist mein Öl auch einfach zu alt.... Es ist zwar noch keine 6tsd km gelaufen, aber schon 2-3 Jahre drin. Ich fahre halt leider zuwenig.
Danke euch.
Danke euch.
- Trobiker64
- SVrider:
Re: Motorölfrage die 1000ste
Das Procycle 10w-40 ist vergleichsweise Niedrigviskos gegenüber anderen 10w-40 ölen wie z.B. Castrol Grand Prix (Louis Edition). Ein 15W-50 Öl ist bei höheren Temperaturen ab 100°C noch etwas dickflüssiger, das könnte vielleicht helfen.
- SVrider:
Ich fahre in der SBK-S das LOUIS Procycle vollsynthetisch 5W40. Kilometerleistung jetzt 30 TKm. Die Schaltbarkeit ist super (kalt & heiß) und nach 3 TKm auch kein Ölverbrauch feststellbar.
Ich habe etwas Zweifel dass es beim tibibi am Öl liegt, tippe eher drauf dass sich mechanisch unter Temperatureinfluss irgendetwas verändert.
- Pat SP-1
- SVrider:
Geht mir ähnlich, da irgendwie die Fahrzeiten/-Strecken zu lange sind, als das es an der Öltemperatur liegen könnte. Das Öl ist ja -zumindest im Sommer- nicht erst nach 25km oder gar einer Stunde heiß.jubelroemer hat geschrieben:Ich habe etwas Zweifel dass es beim tibibi am Öl liegt, tippe eher drauf dass sich mechanisch unter Temperatureinfluss irgendetwas verändert.
@tibi: Hast Du mal versucht, den Kupplungszug nachzustellen? Eigentlich sollte sich da auch nicht viel während der Fahrt ändern, aber den Effekt, dass der Leerlauf schlecht reingeht und sich die ersten 1-3 Gänge schlecht schalten lassen, hatte ich gerade auch und es ließ sich durch nachstellen des Zugs mildern.
Naja der Witz an dem ganzen ist, dass ich kleher gemütlicher Fahrer bin, dh die tatsächlich gemessene öltemp 85 Grad nie übersteigt.
Habe zwar auch auch nur das aufschraubthermoneter, aber da rechne ich dann ca 25 Grad dazu (zeigt 60 an).
Dass das Öl älter als 1 Jahr ist, war eher eine Feststellung, als eine Frage in meinem Beitrag gg. Ende des Textes.
Könnten ausgelutschte kupplungsfedern vll eine Ursache sein, oder wäre das bei dem km stand utopisch bzw. Müsste es dann nicht auch beim hochschalten sein?
Gesendet von meinem MI MAX 2 mit Tapatalk
- Pat SP-1
- SVrider:
Zum ersten Teil: keine Ahnung.tibibi hat geschrieben:Könnten ausgelutschte kupplungsfedern vll eine Ursache sein, oder wäre das bei dem km stand utopisch bzw. Müsste es dann nicht auch beim hochschalten sein?
Zum 2. Teil: nicht unbedingt. Das Getriebe der Knubbel lässt sich -zumindest in den oberen Gängen- auch gut ohne die Kupplung zu ziehen hochschalten. Von daher bemerkt man da eine etwas schlechter trennende Kupplung nicht wirklich. Zuerst bemerkt man die halt bei der Leerlaufsuche oder beim Schalten in den 1. im Stand.
- SVrider:
Wenn die Kupplungsschnecke ----> drückt auf die Kupplungsdruckstange korrekt eingestellt ist trägt das sehr viel zu einer exakten Kupplungsbetätigung bei. Das würde ich einmal kontrollieren.
Wie überprüfe ich das?
- Trobiker64
- SVrider:
Im Prinzip braucht ihr zum Schalten überhaupt keine Kupplung. Ein Motorradgetriebe ist anders aufgebaut als ein Autogetriebe, daher sind Motorradgetriebe auch nicht synchronisiert. Um hoch und runter zu schalten muss nur Last weg genommen werden.
- Pat SP-1
- SVrider:
Klar, wobei ohne Kupplung runter zu schalten schon etwas Übung erfordert und ich da -im Gegensatz zum Hochschalten- auch keinen Vorteil erkennen kann.
- Trobiker64
- SVrider:
Geht völlig problemlos, Fuß auf den Schalthebel und leicht drücken und einfach Gas lupfen. Beim ersten mal kostet es Überwindung aber dann ................ist fast wie beim ersten Mal.....................Pat SP-1 hat geschrieben:Klar, wobei ohne Kupplung runter zu schalten schon etwas Übung erfordert und ich da -im Gegensatz zum Hochschalten- auch keinen Vorteil erkennen kann.
Vorteil ist, dass man den Kupplungszug schont.
- Pat SP-1
- SVrider:
Runter schalte ich aber ja normalerweise, nachdem ich das Gas schon eine Weile zu habe. Außerdem dachte ich, dass man beim runterschalten einen kurzen Gasstoß geben müsste (so läuft es bei den Mopeds mit Blipper).Trobiker64 hat geschrieben:Geht völlig problemlos, Fuß auf den Schalthebel und leicht drücken und einfach Gas lupfen.Pat SP-1 hat geschrieben:Klar, wobei ohne Kupplung runter zu schalten schon etwas Übung erfordert und ich da -im Gegensatz zum Hochschalten- auch keinen Vorteil erkennen kann.
Kupplungszug schonen ist was dran, aber dafür hat man den Nachteil, dass man nicht sanft einkuppeln kann, was dann immer knapp vor der Kurve einen Ruck verursacht.
Du musst einen kleinen Gassstoß geben. Das meint er mit Gas lupfen.
Wenn das flüssig läuft, gibts auch nur ganz kleine Ruckler trau dich
- gummistiefl
- SVrider:
Hatte bei der Kante das selbe Problem mit div. Ölen.tibibi hat geschrieben:Hallo Bikerkollegen,
Danke euch.
Mit Liqui Moly Motorbike 4T 10W-40 Street seither alles in Butter.
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Da gibt es hier im Forum und vermutlich auch in der Knowledgebase (musst über einen Browser zugreifen, per Tapatalk geht das nicht) genug Lesestoff.tibibi hat geschrieben:Wie überprüfe ich das?
Evtl. hast auch du das Problem des sich verändernden Kupplungsspiels wie einige andere hier, was dann zu einer schlechteren Schaltbarkeit führt. Ich suche den Thread gerade , nur eine Lösung gibt es dort leider nicht.
An die anderen: ist es eigentlich so schwer, mal beim Thema zu bleiben? Was nützt es dem TE zu wissen, wenn ihr ohne Kupplung runterschalten könnt?
