Schwimmer am Tank leckt
Twinpower
Beitrag von Twinpower » 02.03.2019 17:34
Hallo Leute,
Als ich heute an meiner Knubbel die beiden Drossel Scheiben in den Vergaser gesetzt habe ist mir beim Probelauf aufgefallen dass dort, wo der benzinschlauch von dem Tank abgeht (ich vermute vom Schwimmerschalter), Benzin raus tropft.
Also nicht aus dem Schlauch selber sondern von dem Bauteil dass mit dem Tank verschraubt ist, darin befindet sich ein kleines loch woraus es tropft und runter bis zum kurbelgehäuse läuft.
Ist das normal oder ist dort ne Dichtung oder Membrane kaputt?
Beste Grüße
Twinpower
Re: Schwimmer am Tank lekt
Beitrag von Dieter » 02.03.2019 17:45
Die Knubbel hat keinen Schwimmer im Tank.
www.svrider.de/Homepage/Skripte/JS-Seit ... &version=4
Wo kommt das Benzin raus?
Wenn es aus dem Rohrstück hinten am Gelenk rauskommt (hier nicht im Bild) ist das Röhrchen im Tank ab.
Twinpower
Beitrag von Twinpower » 02.03.2019 17:50
wow, das ging ja schnell.
Okay, laut dem Bild ist es der Benzinhahn , dort ist in Fahrtrichtung zur linken Seite hin ein kleine Loch drin und da tropft es heraus.
Beitrag von Dieter » 02.03.2019 18:45
Der Hahn wird durch den Unterdruck geöffnet wenn der Motor läuft. Das passiert über eine kleine Membran. Bei dir ist die kaputt. Die gibt es aber nicht einzeln. Besorg dir nen neuen (gebrauchten) Hahn.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... /fuel-cock
Twinpower
Beitrag von Twinpower » 02.03.2019 19:10
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das hab ich mir fast gedacht 😅
HolKor
Beitrag von HolKor » 02.03.2019 19:21
Bei Matthies "MotoMike" gibt es einen Reparatursatz für den Benzinhahn JM-Nr.: 724.40.72. Kontrolliere nochmal die Teilenummer, ob die zu Deinem Fahrzeug passt. Kostet 26,70 laut onlineshop. Versandkosten weis ich nicht, ich hab eine Filiale fast vor der Haustür.
Hat bei mir super funktioniert
Gruß Holger
Ick bün all dor
Twinpower
Beitrag von Twinpower » 12.03.2019 6:43
So, hab mir jetzt direkt mal das Reparaturhandbuch zugelegt und online günstig nen neuen Hahn bestellt.
Service ist erledigt und jetzt muss nur noch diese komische Maske ab und der rundscheinwerfer wieder ran.
Vielen Danke für die Antworten.
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 04.04.2019 10:25
Hi
bei meiner Knubbel das gleiche. Ich hab hier:
https://www.zweiradteile.net/modelle/su ... 650-s-sv65
bestellt. Hat gut geklappt
