Navihalter für die neue Sv650 gesucht
Gelöschter Benutzer 26321
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26321 » 03.03.2019 14:47
H
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26321 am 21.06.2019 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 26103
Re: Navihalter für die neue Sv650 gesucht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 03.03.2019 15:41
schau mal bei "Micha 17" in der Galerie, Neue SV ab Bj 2016 Umbauten und Modifikationen. Da ist ein TomTom am Lenker.
F0264
Beitrag von F0264 » 03.03.2019 17:03
was den Strom angeht habe ich soweit nix freies finden können. Bei meiner bin ich dann ans Standlicht gegangen. Hat den Vorteil, das der Anschluss mit der Zündung geschaltet wird.
Felix
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 03.03.2019 18:28
Sind die Navis i.d.R. nicht alle mit Ram Mount Haltern ausgestattet....
Da sollte doch jeder was finden um das am Mopped zu befestigen...
Guckst Du
https://www.google.com/search?q=ram+mou ... 0&bih=1064
Fritz
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26321 » 03.03.2019 18:47
Uu
Beitrag von Dieter » 03.03.2019 19:55
Du kannst vielleicht die Lenkkopfmutter gegen eine mit Loch tauschen (vielleicht passt die der Knubbel)
Und dann die RAM Kugel da fest machen.
download/file.php?id=32548
Ich hab da ne Kugel fürn altes Auto TomTom drauf
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 04.03.2019 17:58
NameWeg hat geschrieben:
03.03.2019 18:47
Sehr witzig svfritze :wink:
:denk: versteh ich nicht...war gar nicht Witzig gemeint....
Im Gegenteil - so wie Dieter z.B auch schreibt....Kugel auf die Lenkkopfschraube....wenn die kein Loch hat - austauschen gegen "mit Loch"...
https://friebe.aero/ram-mounts/geraeteh ... anguage=de
Wenn Der Lenker dabei im Weg ist....hilft so was : https://www.amazon.de/Ram-Mount-RAM-B-2 ... B0012TRIY4
Klemmen an die Gabelbrücke...https://friebe.aero/ram-mounts/basispla ... anguage=de
An sonsten 2 Hülsen besorgen und 2 längere Schrauben für die Lenkerklemmung - alte "Fahrtrichtung vorn - Schrauben" raus - Hülsen so lang das eine Aluplatte mit den neuen Schrauben drauf gesetzt werden kann - ohne das die Platte in die Löcher gequetscht wird - Mount Kugel drauf.....
war wirklich nicht witzig gemeint 8O ..klär mich auf....
Fritz
F0264
Beitrag von F0264 » 04.03.2019 18:04
Ansonsten hat die Gabelbrücke von unten noch ungenutzte Gewinde. Da kann man sich bestimmt auch was passendes basteln.
Gruß, Felix
Grüße, Felix
Beitrag von IMSword » 04.03.2019 18:27
Das 'Witzige' hab ich ebenfalls nicht kapiert ...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26321 » 04.03.2019 23:46
Od
projekt9
Beitrag von projekt9 » 06.03.2019 18:11
Na, bei der "normalen" SV gibt es deutlich mehr Möglichkeiten das Navi vernünftig, bzw in einer vernünftigen Position am Lenker zu montieren. Bei der 650X mit dem Stummellenker sieht das anders aus. Ich bin letztes Jahr auch verzweifelt, die 2 Positionen wo das Navi an den Lenker gepasst hat, war rechts an der Bremshebelverschraubung, gut ablesbar, sieht aber scheisse aus, oder links am Lenker mit der mitgelieferten Lenkerklemme waagerecht verbaut, sah besser aus, aber nicht mehr ablesbar, ohne den Blick zu weit von der Straße zu entfernen... Ich denke, ich werde dieses Jahr mal die Variante mit der Lenkkopfmutter versuchen, oder hat jemand noch ne andere Idee für die Montage am Stummellenker?!
Andreas
Gelöschter Benutzer 26718
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26718 » 08.07.2019 19:55
Hallo Andreas (projekt9),
hast du die Idee mit der Lenkkopfmuttervariante weiter verfolgt? Hab mir jetzt auch eine SV650X zugelegt und stehe vor dem gleichen Problem.
Gruß Christian
Beitrag von Triple7 » 08.07.2019 20:20
Guckts mal in meine OWL.
Ich hab den Lenkkopfknubbel von RamMount fürs Navi dran.
Is zwar die Dicke aba die Montage und Position is gleich.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 18.08.2022 15:54
Triple7 hat geschrieben:
08.07.2019 20:20
Hallo Bernd, weißt du zufällig den Innendurchmesser, leider passt der kleinste Adapter von sp connect (12 bis 15mm) nicht rein und ich überleg jetzt, ob ich eine Alternative schaffen kann, wäre sonst schade um das Set
Beitrag von Triple7 » 19.08.2022 7:11
Elchupacabre hat geschrieben:
18.08.2022 15:54
08.07.2019 20:20
Müssten 16mm oder 17 mm sein wenn ich mich nicht irre.
EDIT: Hoppla, ganz übersehen, du fährst ja 650 :( idiot
