zusammenfassung
Katanatoa
zusammenfassung
Beitrag von Katanatoa » 08.02.2004 20:50
Hallo
ich habe mir das Forum mal durchgelessen um eine Lösung für mein Problem mit meiner SVS 650 2001 zu finden: :????:
wärend dem Fahren fängt sie zu ruckeln an, macht fehlzündungen, geht aus, geht dann nicht richtig an, wenn man dan gas gibt hat sie Drehzahlschwankungen und geht wieder aus.
und wenn die :( hell Maschine dan einen Tag in der Werkstadt war ist alles in ortnung
Und wie es aussieht bin ich wirklich nicht der einzige, der das kennt.
allso:
- Nach dem Seitenständer schauen ob der Kontackt viebriert
- Zünkertzen erneuern
- Prüfen ob Wasser im Tank ist (Tip von meiner Werstadt)
- vieleicht auch mal nach den Zündkabeln schauen (meine vermutun)
- generell nach Losen Kontackten sehen
wenn ihr noch ein paar lösungen kennt dann schreibt was dazu
mfg Katanatoa
achja ich hätte es auch mal mit einer 45Magnum probiert (macht man, klaube ich mit Pferden die Lahmen) aber ich habe keinen Waffenschein :( idiot
Wörsty
Re: zusammenfassung
Beitrag von Wörsty » 08.02.2004 21:34
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
:roll:
Also ich habe hier schon folgende Probleme/-lösungen gelesen:
-SuperPlus tanken um Wasser zu entziehen
-Vergaserheizung
-Schmutzfänger gegen Wassereinbruch im vorderen Zylinder
-Leerlauf einstellen
Mehr fällt mir gerade nicht ein. :wink:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 09.02.2004 16:00
Ich tippe bei der momentanen Witterung auf Vergaservereisung :arrow: Vergaserheizung
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 09.02.2004 17:41
wenn es nur bei dieser Jahreszeit auftritt, würde ich sagen Vergaserheizung. Wenn es aber ein grundsätzliches Problem ist, würde ich mal die Zündkerzenstecker / Zündspulen checken. Gunnar hat damals ähnliche Probs. und wir haben nichts gefunden. Die Werkstatt hat dann einen Wackelkontakt im Kerzenstecker festgestellt.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
jensel
Beitrag von jensel » 09.02.2004 20:44
Dreck im vorderen Zündkerzenloch wäre meine erste Prüfung. Dann Leerlauf etwas höher stellen. Wenn das nix hilft, Versagerheizung.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 09.02.2004 21:56
meine zweite prüfung währen die beiden( je zündspule eines) kabelstecker
an den zündspulen
also die kleinen kabel meine ich;
weil die unzureichend gegen feuchtigkeit geschützt sind
hab ich gereinigt und mit pol-fett eingeschmiert
(weil ich bei regen/feuchtwetter manchmal stress mit dem rundlauf hatte)
> versagerheizung<
früher hat man um ein vereisen vorzubeugen Isopropanol (ich glaub so hiess das) in den sprit gemischt......
is vielleicht ne interessant methode um diese fehlerquelle auszuschliessen
mfg raino
Katanatoa
Beitrag von Katanatoa » 10.02.2004 13:49
hallo
ich habe leider vergessen die Vergasserheitzung mit zu erwänen
da ich das Ding schon gut 2 Jahre eingebaut habe
mfg Katanatoa
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 10.02.2004 15:08
Katanatoa hat geschrieben:hallo
mfg Katanatoa
Funktioniert die noch? :roll:
Katanatoa
Beitrag von Katanatoa » 10.02.2004 22:37
Hallo
@svhellrider
ich denke schon oder kann der Vergaser auch im stand vereisen?
oder wie kann man den überprüfen?
ich werde nun erstmal mein Spritfass auslehern und sehen was drinnen ist
dann kann ich schon mal das ausschliesen
mfg Katanatoa
jensel
Beitrag von jensel » 10.02.2004 22:56
Im Stand kann er nicht vereisen.
Ist mir auch ein bisschen unklar, wie Isopropanol das Vereisen verhindern soll.
Aber die kleinen Stecker an den Zündkerzen sind ein wichtiger Tipp! Hab ich nicht dran gedacht. Spinnt denn gleichzeitig auch der DZM? Dann sind´s garantiert die.
Common
Beitrag von Common » 12.02.2004 9:54
Katanatoa hat geschrieben:Hallo
@svhellrider
mfg Katanatoa
Eigentlich kann er nur während der Fahrt und bei Temperaturen knapp über 0 vereisen, da die feuchte eingesaugte Luft durch den Saugeffekt kälter wird (so ähnlich funktioniert auch eine Klimaanlage...) und das Wasser gefriert.
Im Stand kann da nix passieren. Meine CB 500 lief meist wieder, wenn ich ein paar Minuten stehengeblieben bin und den Motor im Standgas laufen gelassen habe.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 14.02.2004 15:09
isopropanol/unklar wie
wie das weis ich auch nich allerdings hab ich grad im "Tourenfahrer"
einen bericht gelesen.
Da stehet:"Gegen vergaservereisen und kondenswasserbildung kann man an jeder tanke in Finnland isopropanol dazutanken"
TF 02/04 seite 91
mfg
raino
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 14.02.2004 15:20
eben hab ichs gesehen:
Common hat die antwort praktisch schon gegeben
>und das wasser gefriert<
genau das soll ja die isopampe verhindern
erinnert mich auch irgendwie an mein BW-zeit,da hab ich öfter bei den LKW die Frostschutzanlage der Druckluftbremsen neu befüllt damit die Bremsanlage innen nicht vereist,das zeug hies glaub ich auch so
mfg
raino
Katanatoa
Beitrag von Katanatoa » 22.02.2004 16:57
hallo
so ich habe mal ausfürlich an der sv rumgebastelt
soll heisen neue Zündkertzen und neue zündkabel
das scheint es gewesen zu sein !?
hoffe ich wenigsten
mfg Katanatoa und bis August in der Stiege
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 23.02.2004 11:03
wenn es jetzt wieder kommt, würde ich sagen es ist ein Defekt / Wackelkontakt im Zündsystem.
Gedanke der Woche:
