Vorderer vergaser läuft über
Hessekassel
Beitrag von Hessekassel » 11.04.2019 15:36
Hallo Leute , habe schon lange hier alles durchgelesen aber diesbezüglich nix gefunden bzw Fehler ist nicht behoben.
Ich habe eine 2001 sv650s knubbel
Aus dem vorderen vergaser Überlauf Schlauch läuft permanent Sprit aus. Habe jetz neue schwimmernadeln montiert und es läuft und läuft. (Auslaufmodel🤷‍♂️)
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung gemacht ?
Natürlich habe ich vor lauter Vorfreude nicht den Schwimmer überprüft ob der heile ist bzw nicht voll läuft. Kann mir das aber nicht vorstellen da er leer war bei der Demontage.
discus
Re: Vorderer vergaser läuft über
Beitrag von discus » 11.04.2019 15:47
Aus Versehen die kleine Blechlippe am Schwimmer verbogen und so den Betätigungsmechanismus des Schwimmernadelventils verstellt?
Hessekassel
Beitrag von Hessekassel » 11.04.2019 16:01
Nené da war ich ganz vorsichtig. Und beide sind gleich. Habe ich drauf geachtet
Hessekassel
Beitrag von Hessekassel » 11.04.2019 16:05
Sie fing ja auch von heute auf morgen an zu laufen, während der Fahrt an der Ampel habe ich es gerochen. Darauf hin habe ich die Nadeln gewechselt
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 11.04.2019 18:07
Entdecke die Möglichkeiten:
- Schwimmer hängt
- Schwimmer defekt
- Fremdkörper/Dreck
- Schwimmernadel verkantet/klemmt (wegen Dreck)
- Schwimmer verbogen --> OK, war schon ausgeschlossen
Beitrag von saihttaM » 12.04.2019 6:20
Und der Benzinhahn muss auch kaputt sein, der ist doch Unterdruckgesteuert.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 12.04.2019 7:39
... nicht zwingend. Er schreibt ja, er hätte es während der Fahrt gerochen.
Beitrag von saihttaM » 12.04.2019 8:51
War mir jetzt nicht ganz ersichtlich, ob nur während der Fahrt oder auch bei nicht laufendem Motor.
Hessekassel
Beitrag von Hessekassel » 12.04.2019 9:24
Nur wenn sie läuft
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 13.04.2019 17:29
check mal den O-Ring vom Nadelsitz. (Messingbuchse)
Gruß Sandro
Hessekassel
Beitrag von Hessekassel » 16.04.2019 13:59
Sandro , genau das war es 👍🤗
