SV 650 BJ 2001 läuft nach Regen nicht mehr Rund
Gelöschter Benutzer 26424
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 13.05.2019 16:53
nach dem letzten Winter konnte ich das Motorrad nicht mehr starten. Stand den ganzen Winter über draußen.Schlußendlich half eine Säuberung des Vergasers und seit dem ist auch alles wunderbar. Wirklich verschmutzt war der aber gar nicht.Allerdings war ein Bodensatz Wasser im Vergaser.Weiß jetzt nicht wirklich ob das der Grund für die Startprobleme war.
Jedenfalls stand sie am Samtsag für ca. 3 Stunden im Regen. Lief dann zwar wieder an, aber sie läuft nicht wirklich Rund. Ich muss immer die Drehzahl oben halten das sie nicht ausgeht. Und wenn ich Gas gebe nimmt sie das Gas ( bis auf temporäre Ausnahmen) nicht wirklich an.Läuft als ob sie gedrosselt wäre.
Kann es sein das Wasser in den Vergaser ( laut einem Bekannten ein immer wieder autauchendes Problem bei älteren Modellen durch einen undichten Tankdeckel) gelangt ist? Oder auch (das war früher auch schobn mal so, und wohl auch eine Schwäche der Knubbel) das sich Wasser an der Zündkerze gesammelt hat?
Übet Tipps bin ich dankbar,
Beste Grüße
Florian.
svfritze64
Re: SV 650 BJ 2001 läuft nach Regen nicht mehr Rund
Beitrag von svfritze64 » 13.05.2019 17:11
Du hast die meines Erachtens nach möglichen und wahrscheinlichen Ursachen genannt....
es wäre ein leichtes, über die Suchfunktion alles zu finden....
gib oben rechts doch mal "sv650 regen Zylinder"....dann lesen....hilft....
Oder das hier "sv650 wasser Tank" ....dann lesen....hilft... ;) bier
Fritz
Beitrag von Dieter » 13.05.2019 17:43
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 13.05.2019 18:13
Danke für die Tipps, und gerne werde ich das nächstemal zuerst genauer suchen.
beste Grüße
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 15.05.2019 5:59
Problem gelöst, war tatsächlich nur das Ablaufloch verstopft.Werde mal schauen ob und wie ich mir da eine Art Spritzschutz hinbasteln kann.
Beste Grüße und Dankeschön.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 15.05.2019 13:44
Kaufe dir einen Silikonkerzenstecker von NGK 15,- Euro ! Diese werden in Snowmobilen und Jetski´s verbaut.
Nehm die unentstörten .....
Zudem machst dir noch aus einem alten Reifenschlauch einen Gummilappen den du einfach mit über den Kerzenstecker
ziehst. So haste schonmal eine grobe Wasserabweisung.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 17.05.2019 17:33
Hey Loki,
klingt interessant.Das mit dem Fahrradschlauch ist ne wirklich gute Idee.
Danke und beste Grüße
twindance
Beitrag von twindance » 17.06.2019 21:29
Einfach einen Plastikdeckel von Quark- oder Joghurtbecher nehmen. Kostet Null Cent und 10 Minuten Arbeit
https://www.motor-talk.de/forum/sv-650- ... st24704820
https://www.motor-talk.de/forum/sv-650- ... st24773112
Kampfspuren schänden nicht!
Das Leben ist eines der Härtesten und endet grundsätzlich mit dem Tod.
Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, ich habe bereits eine Meinung!
