Ganganzeige Knubbel
FabianK
Ganganzeige Knubbel
Beitrag von FabianK » 19.05.2019 21:58
Hallo ich bin auf der Suche nach eienr Ganganzeige für meine Kleine.
jetzt bin ich bei Amazon auf auf eine Plug an Play anzeige gestoßen. Jetzt ist die frage geht das so einfach wie beschrieben oder ist das so kompliziert wie die Universellen mit den Magneten.
https://www.amazon.de/Wasserdicht-Motor ... =8-13&th=1
vielen Dank im vorraus
Coyote
Re: Ganganzeige Knubbel
Beitrag von Coyote » 27.05.2019 21:46
Wenn Du Prime hast würde ich das einfach mal bestellen und elektrisch anschließen. In den Rezensionen ist ja alles
erklärt. Sollte es wider Erwarten nicht gehen einfach zurückschicken.
Aber gib hier im Forum eine Rückinfo, damit andere von Deiner Erfahrung profitieren.
Grüße vom Coyoten
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 31.05.2019 9:46
Ganganzeige ?!
Oh man Jungs .... ich erkläre Euch mal wie das geht !
Also ...... wenn man rechts am Griff nach hinten dreht wird das Motorrad schneller und wenn man dies richtig macht hat man keine Zeit auf eine Ganganzeige zu schauen ! :twisted:
Es wird geschalten wenn keine Leistung mehr kommt oder es sich bereits komisch anhört weil der Begrenzer einen Zylinder abschaltet ! :) cross
Beim Runterschalten ist da etwas Feingefühl und Kenntnis von nöten da man schon in etwar hören sollte bei welcher Drehzahl man ist. Denn auch da gillt, wer beim Ecke anbremsen Zeit hat auf die Ganganzeige zu schauen .....
der ist zu langsam unterwegs oder unkonzentriert ! ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
