ich hab eine SV650N mit nicht funktionierendem Drehzahlmesser und weiß leider garnicht woran dies liegen könnte.
Problem:
Drehzahlmesser macht einfach garnichts :/
(Der Tacho funktioniert einwandfrei)
Habe das Forum schon etwas durchsucht und hab bis jetzt folgendes gecheckt:
- schwarz/gelbes Kabel zum DZM ist intakt
- Stecker an den Zündspulen sitzen alle (+etwas Kontaktspray)
- R1-Widerstand und die Zenerdiode ZD1 sind auch noch gut
Hat jemand noch Ideen an was es liegen könnte?
Kann ich den DZM auch ohne einen Generator (mit diesem Rechtecksignal) einfach mal mit einer 9V Block-Batterie testen oder mach ich da was kaputt ?
Woran könnte es liegen wenn zu wenig Spannung am DZM ankommt?
Viele Grüße und gute Fahrt
Jan
